Öljynpainevalo palaa!!!!
Jarkko H.
Viesti Kirjoittaja Jarkko H. »
Mulla on 190E 2.0 vm-87 ja siinä on palanu öljynpainevalo jo jotain pari kuukautta putkeen.Valo on pari kertaa sammunu n.pariksi minuutiksi.Öljynpaineet on normaalit.Tyhjäkäynnillä 2bar ja ajossa täydet eli 3bar.Mesen liikkeessä sanoivat että on joku johto irti mutta en oo kyllä löytäny semmosta paikkaa.Voisko olla jossain öljykellossa tai mittaristossa vika???
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Lienisikö kuitenkin öljymäärän merkkivalo.
Tarkista öljymäärä ja lisää jos on alle puolivälin, niin valon pitäis sammua.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Jarkko H.
Öljyt on vaihdettu ja ylärajassa on.Sama peli oli vanhoilla öljyllä.Itekki aattelin aluksi vanhoja öljyjä mutta eipä ollu.
M.K
Re: Öljynpainevalo palaa!!!!
Viesti Kirjoittaja M.K »
Juu jos se on sellainen tippakannu lainehilla merkkivalo, niin se meinaa jotta öljyn määrä on liian alhainen. Jos tikun mukaan kaikki on ok, niin jäljelle jää vain tuo, eli anturi tai siitä lähtevä johto.
Tekevälle sattuu...Mode varmaan siirtää tämän ketjun tuonne Tekniikka osastolle parempaan tarkasteluun :roll: :wink: :)
177.145 M260.920
Jani
Öljymäärän anturi on öljypohjan kyljessä.
Sieltä saattais olla johto irti/poikki.
Tai sitten anturi rikki. Uus maksaa n.50€
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
Jarkko H.
Jep.Se on on se tippakannu lainehilla valo.Ja tikussa on öljyä ylärajaan asti.Pitänee kattoo se anturi ja johto.Kirjoittelen sitte myöhemmin missä oli vika.
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Itsellä tuli samoja ongelmia. Valo paloi vaikka öljyä miltei tikkun ylärajaan asti. Vaihdoin anturin :arrow: nyt toimii
:lol: :lol: :lol:
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Joo, tuo lainehilla lipuva tippakannu-valo palaa silloin kokoajan, jos öljypohjan kylkeen menevä johto on irti/poikki...
JS
Re: ..
jarski kirjoitti:Joo, tuo lainehilla lipuva tippakannu-valo palaa silloin kokoajan, jos öljypohjan kylkeen menevä johto on irti/poikki...
Itsellä taisi vika olla anturissa. Kun öljyt oli kylmät niin anturi toimi kunnolla ja sitten taas kuumana alkoi temppuileen :roll:
Johdot tuntuisi olevan ok
Jarkko H.
enpäs ole muistanut vastata tähän.valo ei enää pala ja se korjaantu ihmeellisesti.yritin etsiä sieltä öljypohjan kyljestä sitä anturia.en löytänyt mistään. vein naapurille joka on ns.koko kylän autoasentaja.hänkään ei löytänyt vaikka temusi auton alla puoli tuntia.sitten hän käytti öljynsuodattimen vieressä olevaa anturia irti(ilmeisesti öljynpaineen anturi).sen jälkeen valo ei ole palanut. en olisi uskonut että siinä on vika.
