Huomasin tuossa, että W124 E320 T farkussani keskuslukituksen mukana toimiva bensatankin luukun sulkija jumittaa satunnaisesti, ja luukusta kuuluu pihinää puolisen minuuttia lukkojen sulkemisen jälkeen, jonka jälkeen kompura luovuttaa.
Asiasta on ollut täällä foorumissa keskustelua "keskuslukituksen kompura jää päälle" tms., mutta sieltä ei löytynyt lääkettä tuohon ongelmaan.
Farkussa on onneksi helppo päästä ihmettelemään "mötikkää" joka hoitaa bensatankin luukun sulkemisen. Sen päällä tosiaan on punainen läppä, jolla voi käsikäyttöisesti sulkea tai avata lukitustapin, joten mitään hätää ei ole, mutta tietysti haluaisin saada tuon toimimaan kunnolla.
Testailin mötikän toimintaa kaverin kanssa, ja aina kun kuskin ovesta veivaa avaimella keskuslukituksen kiinni, kuuluu mötikästä kovaa sihinää, ja tappi joko menee alas lukitusasentoon tai sitten ei. Jos sormella hipaiseekin punaista nappia silloin kun keskuslukitusmekanismi jää "sihistelemään" lukkomekanismia, se painuu alas niinkuin pitääkin, mutta sihinä jatkuu.
Avautuminen sensijaan toimii aina, eli lukkotappi palaa takaisin mötikän sisään.
Eli vika lienee mötikän sisällä oleva jonkinlainen muovinen painesäiliö, jossa on vuoto? Mitähän tuollainen mötikkä maksaa, vai onko sen sisällä jokin tiiviste tms., jonka voi erikseen vaihtaa?
Miten tuo lukitusmekanismimötikkä irroitetaan ja avataan?
Senverran vielä tarkennan, että metallinen tikku itsessään toimii hyvin ja olen rasvannut sen perusteellisesti, eli mistään ryytymisestä ei ole kysymys, vaan ilmavuodosta.
Kiitoksia kaikille jo etukäteen. Tämä foorumi on kyllä uskomattoman hieno juttu, tulee usein lueskeltua muiden lähettelemiä viestejä, vaikkei omassa autossa mitään päänvaivaa olisikaan, ja aina oppii jotain uutta. Varsinkin esim. juttu virtalukon pesän uusimisesta on suorastaan erinomainen.
W124 farmari bensatankin keskuslukituksen ilmavuoto
MB X253 GLC 250 d 4MATIC 2016 (M651.921)
ex.
MB W203 C200 CDI automatic -06 (M646.963)
MB W203 C200 CDI Business Elegance automatic -04 (M646)
MB W124 E320 T 24v Sportline automatic -94 (M104.992)
ex.
Edelleen kaipaisin vinkkejä tähän ongelmaan, eikö tosiaankaan ole kenelläkään alkanut tuo tankin lukituksen ilmanpainemurikka oireilemaan?
Eli lähennä lähteekö ilmajohto ihan vaan vetämällä irti, ja voiko mötikän purkaa jotenkin, vai pitääkö ostaa uusi?
ex.
ex.
Tankin sulkija.
Ei ole ollut ongelmia tuon sulkijan kanssa, kun olen muistanut ajoittain antaa tankin puolelta suhauksen aseöljyä karaan.
Täytyi käydä katsomassa, millainen härpäke se on:
purkin ja sivupellin välissä on muovinen "sanka", jota voi etupuolelta sormella levittää ulospäin, jolloin koko purkki irtoaa nykäisemällä ylöspäin. Vaikuttaa hermeettisesti suljetulta, eli vaihtoon menee, jos kumikalvo vuotaa.
Tsydeemi menee yksinkertaisesti painamalla paikoillee; napsahtaa kuuluvasti, kun "sanka" ottaa kiinni.
Letkut lähtee tiukalla etusormiotteella vetämällä.
