124 kickdown ei pelaa
{jogge}
Viesti Kirjoittaja {jogge} »
250TurboD (722.3 laatikko) kun lähtee liikeelle niin mersu latoo pykäliä päälle parissa tonnissa vaikka olis lappu lattiassa ja sama kun yrittää lähtee ohittaan jotain niin joutuu käsin heittään pienenpää sen oon kuunellut että tää kd solenoidi naksahtelee laatikon päässä vaijeri on ehjä mittaristossa on nyt ilmennyt vähän vikaa mutta tuo ei varmaan kickdownin elämään vaikuta kai?
AAVEE
Viesti Kirjoittaja AAVEE »
Kiristäppäs lootan vaijjeria vähäsen.
{jogge}
kyllä sitäkin on koitettu ja vika ilmeni ihan yht äkkiä aamulla toimi ja kun töistälähdin niin ei toiminukkaan
JariN
Viesti Kirjoittaja JariN »
Taitaa sit olla vaijeri irti tai poikki.
JariN
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
jep. vaijeri irti taikka poikki. kick downikaan ei pahemmin reagoi, jos vaijeri on löysällä. eli sun kickdowni siis ilmeisesti toimii. (joskus painiskelin saman asian kanssa..)
W201 250DT 20V
{jogge}
vaijeri on ehjä ja kireellä
