Ensiapulaukkukotelon irroitus, w126
corepressor
Viesti Kirjoittaja corepressor »
Hei, enpä tätäkään löytänyt haulla täältä :roll:
Eli, miten saan vänkättyä nuo w126:n kummatkin kotelot ulos hattuhyllyltä?
Joku saattaa pitää ko. koteloita maailman parhaimpana keksintönä. Minä en kuulu tähän ryhmään :lol: näitäkin koteloita ollaan viimeksi käytetty silloin kun itse laatikkoon ollaan tiputettu se ensiapupakkaus.
Voisi ottaa pois ja/tai/ehkä/sitten verhoilla siten, että päästää edes hivenen sitä bassoa kontista matkustamon puolelle.. :)
touhottaja
ne kotelot on muistaakseni muutamalla ristipää ruuvilla kiinni :roll:
ruuvit pois ja lähtee nostamalla pois :lol:
mullon pelkkiä romuja vaan
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
touhottaja kirjoitti:ne kotelot on muistaakseni muutamalla ristipää ruuvilla kiinni :roll:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
corepressor
Esa H. kirjoitti:
Kahtopa :) kiitos kummallekin. Täällä saa nopeammin vastauksia kuin ehtii niitä kysyä.
Ruuvasin kyllä tuon kiinnikkeen irti, mutta on tuo kyllä aikamoisen voiman takana vängätä hyllyltä tuo muovikoppa pois. En siis viitsinyt hajottaa omiani, ainakaan vielä :lol: .
Jos nuo ovat yläkautta "tiputettu" tuonne, niin melkoisesti kyllä tungettu. Nyt ei valitettavasti ole kuvaa, mutta ei se sieltä ainakaan tunnu ulos mahtuvan, vaikka osittain ulos tuleekin :roll: jää nyt ainakin siitä "väliseinästä" kiinni kontin puolelta katottuna..
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Ota koko hattuhylly pois niin sitten ainakin lähtee kun nostaa vaan.
corepressor
Jani426 kirjoitti:Ota koko hattuhylly pois niin sitten ainakin lähtee kun nostaa vaan.
Niin siis miten? pitääkö se ruuvata kontin puolelta?
Jani426
Sisäkautta lähtee. Otat ensin takapenkin pois, alaosa lähtee kun vapautat pikakiinnikkeet istuinosan etulaidasta, ja selkänoja on kiinni alaosastaan parilla ruuvilla, sitten vaan nostaa ylöspäin. Hattuhylly lähtee eteenpäin vetämällä pois. :wink:
corepressor
Jani426 kirjoitti:
Selevä :) siinähän se samalla irtoaa kun vaihtaa äänieristeet. Sen voisi jopa puhdistaa kunnolla siinä samalla.. :roll:
Esa H.
Corepressor kirjoitti:Selevä :) siinähän se samalla irtoaa kun vaihtaa äänieristeet. Sen voisi jopa puhdistaa kunnolla siinä samalla.. :roll:
Ja kerää talteen istumen alle kahdenkymmenen vuoden aikana valuneet kolikot..
Tai kun kerran ässästä on kyse, niin pitäisi sanoa kait setelit :lol:
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
corepressor
Esa H. kirjoitti:
Otin mä sen auki tossa toissaviikonloppuna, kun vedin piuhat konttiin :lol:
Sieltä löytyi ainoastaan yksi Sveitsiläinen karkki. Sentään jotain :D
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Esa H. kirjoitti:
Tainnu olla pelkkiä naisia kyydissä :roll: Hameessa kun ei ole taskuja -> rahat käsilaukussa.
Omat:
Huolehdittava:
corepressor
JeremyH kirjoitti:
Esa H. kirjoitti:
Siellä on ollut todennäköisesti kevyt mies ja lihava nainen. Pelkääjän puolelta ottaa helposti pohjaan, ainakin kun minä siihen istun :lol:
Muksuja ei ole ollut, ikää tämän kahdella aikaisemmalla omistajalla oli jo sen verran.. eiköhän se karkki ole livennyt siltä eukolta.. :D
PuSa
Viesti Kirjoittaja PuSa »
Minä ku purin omasta se:stä penkit ja matot pois löyty kortsupaketti
ja aikasemman omistajan lomakuvat kuvissa oli vuos97.Kumetki tais
olla jotain niiltä vuosilta joten ei sit niistä ees hätävaraks olis ollu :lol:
