Missä vika kun hehkutusvalo..
mkananen
Viesti Kirjoittaja mkananen »
syttyy kesken ajon? Elikkä tänään äitienpäiville mentäessä hehkutusvalo syttyi kesken ajon, ensimmäisen kerran n. 20 km ajon jälkeen, käytin virrat pois - valo sammui. Sen jälkeen syttyi taas uudelleen noin 10 min. ajon jälkeen, virta pois ja valo sammui jälleen. sitten ajoa 30 min valo ei syttynyt
Paluumatkalla valo syttyi muutaman minuutin ajon jälkeen, virran katkaiseminen auttoi, lieneekö jokin hehku palanut - ainakin aikaisemmin hehkun palaminen oirehti samoin.
Voisiko olla hehkuissa vikaa, vai onko jollain muulla jäsenellä ollut vika esim. hehkureleessä, virtalukon pohjakin on käynyt mielessä.
Auto w124 200 d -90 256 tkm ja kaikki lasissa takuulla, olen omistanut auton jo todeeeella pitkään (vaihto väyryseen mielessä kuitenkin) :D
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Eikös Mersu viesti hehkutulpan simahtamisesta niin että hehkun valo syttyy kun kone on käynnissä...
-T
MercMan
Re: Missä vika kun hehkutusvalo..
Viesti Kirjoittaja MercMan »
mkananen kirjoitti:syttyy kesken ajon? Elikkä tänään äitienpäiville mentäessä hehkutusvalo syttyi kesken ajon, ensimmäisen kerran n. 20 km ajon jälkeen, käytin virrat pois - valo sammui. Sen jälkeen syttyi taas uudelleen noin 10 min. ajon jälkeen, virta pois ja valo sammui jälleen. sitten ajoa 30 min valo ei syttynyt
Meillä teki 300D joskus samaa, mutta ei siä ollu mitään vikaa, valo vaan jotain oikkuili..
Kaizu
Viesti Kirjoittaja Kaizu »
Hehkureleessä todennäköisesti vikaa... Jos saat "pajalla" valon palamaan koneen käydessä, niin mittaa yleismittarilla/virtakynällä hehkujen päästä että tuleeko sinne virtaa? Jos tulee niin se polttaa ne hehkut todella nopeasti.
Korjauksena saattaa auttaa kun avaa hehkureleen ja hioo hienolla hiekkapaperilla releen koskettimista piikin pois.
C 220cdi 4matic w205
E 250 cdi c207
