w124 keskuslukon jälkiasennus
Ostin tuollaisen sähkötoimisen keskuslukitussarjan meseeni, takaoven kanssa tuli vähän ongelmaa sen asennuksen kanssa.. jollakin vinkkiä (kuvia?) moottorin asennukseen? Hankala löytää paikkaa, mihin laittaa kiinni. Etuoveen kyllä sai laitettua ihan hyvin... huomenna jatkamaan projektia.
w124 200d -86, 886tkm...
Re: w124 keskuslukon jälkiasennus
Valitettavasti en osaa antaa vinkkiä tähän ongelmaasi, mutta jos mennään pykälä taaksepäin, niin järjestään fiksuinta on asentaa alkuperäinen keskuslukitus jos autoon on sellainen ollut saatavana. Noita W124 Mersuja näyttää löytyvän purettavana ihan riittämiin, niin järkevintä olisi purkaa keskuslukitus jostain ja asentaa se autoosi. Vaikka löytyisi omasta hyllystä tarvike sähkömoottorit...Mikkomies kirjoitti:Ostin tuollaisen sähkötoimisen keskuslukitussarjan meseeni, takaoven kanssa tuli vähän ongelmaa sen asennuksen kanssa.. jollakin vinkkiä (kuvia?) moottorin asennukseen? Hankala löytää paikkaa, mihin laittaa kiinni. Etuoveen kyllä sai laitettua ihan hyvin... huomenna jatkamaan projektia.
Keskuslukitus on sen sortin häkkyrä että sen tarvikeosilla toimimaan saanti vaatii enemmän tai vähemmän suunnittelua ja testaamista ja siltikin saattaa talvella tulla ongelmia. Eli jos on kyseiseen autoon mihin ollaan asentamassa saatavilla tehdasasenteinen, kannattaa ehdotomasti laittaa se. Sama sitten millä sitä lukkoa ohjaa hälärillä tms.
[edit]
Vinkkinä että W124:ssä on takaovien pumpuissa keinut joiden välityksellä keskuslukko nyhtää/kiskoo lukkotankoa. Katsoppa WIS kuvia jos kiinnostaa... Tosin tuollaisten keinujen teko voi olla hiukkasen haastavaa jos ei ole alkuperäisiä. Toinen vinkki mistä en tiedä onko hyötyä, niin sähkömoottorien työntö/veto toiminnot voi toimia eriperin etu/takaovissa kun pistää sitten johdotuksetkin ristiin, jos se yhtään helpottaa.
[/edit]
