Laturin huolto W210:ssä?
Onko tietoa, voiko w210-väyrysmersun laturin huollattaa/kunnostaa, kun kyseessä vesijäähdytteinen malli. Se maksaa kamalia n.1000 e, joten jos saa uusittua kuluvat osat ilman kokonaisvaihtoa niin säästäisi lompsaa. Kokemuksia? Kestääkö vesijäähdytteinen malli ajaa miten ison km-määrän??
Joku tuossa aiemmin neuvoi tarkistamaan / vaihtamaan laturin lataussäätimen, jossa hiilet ovat kiinni. Kuulemma hiilet ovat kuluneet loppuun jossain 270 tkm jälkeen ainakin takseissa.
Omaani juuri tilasin uuden säätimen KL-Varaosista hintaan 110,- Vielä en ole kerinnyt sitä vaihtamaan ja vanhoja hiilien kuntoisuutta tarkistamaan koska tuo vaihto on järkevintä tehdä alakautta.
Voin kertoa oman vaidon jälkeen, että miten kuluneet hiilet itselläni oli.
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
Ei ole noissa vesilatureissa hiiliä ollenkaan. Säädin on vaihdettavissa mutta yleensä niistä hajoaa joku diodi. Nekin saa vaihdettua jos vaan löytää 50A diodit. Pienemmät ei kestä.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
David Brown 996 -76
MF 35 -59
