w211 navi?
velieinari
w211 navi?
Viesti Kirjoittaja velieinari »
mitä toimenpiteitä vaatii ja onko ylipäätään mahdollista laittaa nykyisen perussoittimen tilalle navilla varustettua soitinta? mikä malli kannattaa laittaa jos mahdollista? olisiko kukaan tehnyt vastaavaa eli vinkkejä kaivataan?
Aiemmat
Mercedes W115-73 200 diesel manual sedan
Mercedes W124-87 200E automatic sedan
Mercedes W124-94 200E Diesel manual sedan
Mercedes W203-01 200 CDI manual sedan
Mercedes W203-04 180 Kompressor automatic farmari
Mercedes W211-04 200 CDI automatic sedan
Mercedes W638-97 Vito 110 TD manual
Nykyiset
Mercedes 609D k-a
Mercedes W204 180 Kompressor automatic farmari
Re: w211 navi?
velieinari kirjoitti:mitä toimenpiteitä vaatii ja onko ylipäätään mahdollista laittaa nykyisen perussoittimen tilalle navilla varustettua soitinta? mikä malli kannattaa laittaa jos mahdollista? olisiko kukaan tehnyt vastaavaa eli vinkkejä kaivataan?
Aina onnistuu mutta työmäärä ja kustannukset ja soveltuvimmat vaihtoehdot riippuvat nykyisestä soittimesta. Onko autossa nyt Audio 20 CC, Audio 20 CD vai joku muu?
K70
Viesti Kirjoittaja K70 »
Itseänikin aihe kiinnostaa, mutta tosin itse olisin kallistumassa muun kuin tähden omaan tuotantoon.
Saamattomuuttani en tosin ole vielä ehtinyt eri merkkien tarjontaan tutustua. Ainoa mitä olen lueskellut, on Kenwoodin laite, jossa olisi ämpärisoitin, sinihammas, navi ja mikä tärkeintä kaksivyöhyketoiminto, jolla saa takapenkin hiljaiseksi dvd:llä (niskatukinäyttö) ja samalla voi itse kuunnella radioa, tai käyttää navia.
Lisäksi saa halutessaan liitettyä digi-telkkarin ja peruutuskameran.
Onkohan kellään kokemuksia moisista vempaimista...
tai toimiiko Comand samoin?
S212 E350CDI
velieinari
perussoitin eli audio 20 cd.mietin vaan että tuolta ebaystä vois saada kohtuullisesti mersun omia vehkeitä jos vaan tietää mikä käy? niissäkin toki eroja eli mitään nuolinäytöllistä en halua vaan vaan ihan kunnon karttavehkeen ja onko noissa aina myös dvd-soitin sekä mahdollisuus tv hommiin?
Aiemmat
Nykyiset
Mercedes 609D k-a
velieinari kirjoitti:perussoitin eli audio 20 cd.mietin vaan että tuolta ebaystä vois saada kohtuullisesti mersun omia vehkeitä jos vaan tietää mikä käy? niissäkin toki eroja eli mitään nuolinäytöllistä en halua vaan vaan ihan kunnon karttavehkeen ja onko noissa aina myös dvd-soitin sekä mahdollisuus tv hommiin?
Audio 20 CD:n tapauksessa uuden NTG2.5 Comandin asennus on kohtuullinen homma. Itse laite toki maksaa kohtalaisesti. Sisältää Navin, ääniohjauksen, BT HF puhelintuen, DVD soittimen tai vaihtajan (versiosta riippuen), SD-muistikortille lukija, TV erillisenä liitettävissä jne.
velieinari
tuo 2.5 on ilmeisesti uusin malli, hintaakin on lähes tonni, mitenkäs aiemmat mallit sopiiko?
Aiemmat
Nykyiset
Mercedes 609D k-a
velieinari kirjoitti:tuo 2.5 on ilmeisesti uusin malli, hintaakin on lähes tonni, mitenkäs aiemmat mallit sopiiko?
Vanhemmatkin käy mutta sitten joudut asentamaan myös AGW:n takaluukkuun ja kaikki kaiutinjohdotukset uusiksi kun vahvistin siirtyy taakse. Samoin antennijohdot kun radion tuneri on myös siinä AGW:ssä, kuitukaapelit jne. myös.
jiiM
Mitens...
Viesti Kirjoittaja jiiM »
Audio 50:n tilalle jonkun vuoden vanha isonäyttö ? Onko siinä suuria puuhia ?
E250 CDi W212
300E W124
230CE W124
280CE W123
Vaimolla:
A160CDI W168
Harrastepeleinä:
BMW Z3,
2 x Honda Accord Coupe MkI
2 x Honda Prelude mkII
Kupla 1300 museoituna
5 x Kupla 1303S,
2 x Kupla 1200 Jeans,
Mini 1000,
Taunus 1600L
+ muita projekteja...
Re: Mitens...
jiiM kirjoitti:Audio 50:n tilalle jonkun vuoden vanha isonäyttö ? Onko siinä suuria puuhia ?
Tarkoitatko Audio 50 APSin tilalle Comand vai Comand APS? Audio 50 laitteita on myyty vain USA-malleihin (varmaan Kanadaan jne.).
Audio 50 APS vaihtuu Comandiin heittämällä mutta navigointiin tarvitaan Navi prosessori takaluukkuun ja sitten GPS-antenni pitää reitittää sinne mutta se on helppo homma.
Navi prosessorin asennuksesta on hyviä ohjeita foorumeilla.
jiiM
DBFI: Ihan tämä eurooppalainen versio, eli se mikä noissa saksasta uitetuissa on tapana ollut ja saman linjan isonäyttöistä tekisi mieli... Navi tässäkin on ja kiinteä puhelin (keskikonsolissa luukun alla) ja nöpö antenni takalasin yläreunassa.
Kuvailes vähän lisää termiä "heittämällä". Ilmeisesti sulla on kokemusta ?
E250 CDi W212
300E W124
230CE W124
280CE W123
Vaimolla:
A160CDI W168
Harrastepeleinä:
BMW Z3,
5 x Kupla 1303S,
Mini 1000,
Taunus 1600L
jiiM kirjoitti:DBFI: Ihan tämä eurooppalainen versio, eli se mikä noissa saksasta uitetuissa on tapana ollut ja saman linjan isonäyttöistä tekisi mieli... Navi tässäkin on ja kiinteä puhelin (keskikonsolissa luukun alla) ja nöpö antenni takalasin yläreunassa.
Siis sinulla on Audio 50 APS kun auto kerran on Eurooppalainen (ja sisältää navin). Comandissa ei ole navigaattoria, tuossa W211-mallissa (ennen NTG2.5:sta) ja jos haluat säilyttää sen navigoinnin niin sitten pitää asentaa se navi prosessori. Audio 50 APS on sikäli hyvä pohja Comandille, sille vanhemmalle, kun kumpikin käyttää AGW:tä eli kaiutinjohdotus lähtee takaluukusta jne.
Jos katsot kytkentäkaavioita niin huomaat että Audio 50 (APS) ja Comand ovat ihan samanlaiset. Mekaanisesti nuo on kaikki samanlaisia.
jussilampi
Re: w211 navi?
Kaikkihan on mahdollista,on varmaan senverran kallis muutos, että onko siinä mitään järkevää on eri asia!
Jos välttämättä haluaa voisi auton vaihto olla järkevämpi,mitä sijoittaa muutokseen tuhansia!
Esim! muutamalla satasella saa hyvän nokian puhelimen,hyvä navikaattori,joka ilmeisesti ainut johon saa ilmaiset karttapäivitykset,muutoksia ja uusia teitä tulee euroopassa tuhansia kilsoja vuodessa,voi ottaa mukaan kävellessä vieraassa paikassa,Suomenkielisellä puheopastuksella,soittaa musaa 8 gigan kortilta vuorokauden,Fm-lähetin lähettää musan langattomasti autoradioon,pystyy jopa soittaan puheluita jne.
Re: w211 navi?
jussilampi kirjoitti: Kaikkihan on mahdollista,on varmaan senverran kallis muutos, että onko siinä mitään järkevää on eri asia!
Jollekin auton varusteelle on aika mahdotonta arvioida järkevää hintaa. Siksi minusta on parasta jättää auton omistajalle se arvioitavaksi. Ihan OK kyllä tuoda esille vaihtoehtoja mutta vaikka tuo Nokian kännykkä sisältää samoja juttuja kuin Comand APS navigointi, ja muutamia sen lisäksi, kännynavigaattorista myös uupuu joukko oleellisia integroidun navin piirteitä joten hintaakaan ei voi suoraan verrata.
Itse muuten käytän usein molempia rinnan, Nokialainen muistuttaa nopeusrajoituksista ja vähän valvontakameroistakin kun taas Comand hoitaa oikean navigointityön. Liikennetiedotteet saa Nokialaisesta mutta lähitulevaisuudessa myös Comandista karttapäivitysten myötä, vihdoinkin useita vuosia kehittynyttä Eurooppaa jäljessä.
velieinari
mitä muita kuluja tulee jotta kaikki toimii navin hinnan lisäksi?tarviiko johtoja, antenneja tai vastaavaa?onko tuo 2.5 comand asennettavissa suoraan? näyttää siis maksavan noin 850e + pk:t
Aiemmat
Nykyiset
Mercedes 609D k-a
jussilampi
velieinari kirjoitti:mitä muita kuluja tulee jotta kaikki toimii navin hinnan lisäksi?tarviiko johtoja, antenneja tai vastaavaa?onko tuo 2.5 comand asennettavissa suoraan? näyttää siis maksavan noin 850e + pk:t
vai siinä se on 850 + postikulut heh heh ! ja kun entisen myyt 300 hieno homma! Ja asennus kannattaa tehdä itse niin ei tarvi moittia!
jussilampi
Re: w211 navi?
DBFI kirjoitti:
Mutta eikö ole mielenkiintoista,ettei 2006 autossa ole suomenkielistä opastetta,eikä kartat ollenkaan enään ajan tasalla, paljonkohan uuudet kartat maksaa!mitä sellaisella navilla tekee,ja kannattaako sitä jälkiasentaa ?
Re: w211 navi?
jussilampi kirjoitti: Mutta eikö ole mielenkiintoista,ettei 2006 autossa ole suomenkielistä opastetta,eikä kartat ollenkaan enään ajan tasalla, paljonkohan uuudet kartat maksaa!mitä sellaisella navilla tekee,ja kannattaako sitä jälkiasentaa ?
Oma Nokiani käyttää kyllä englannin kieltä sekä puhumiseen että menu-teksteihin, sama suunta se vasen on englanniksi siinä kuin suomeksikin. Mersu on liian pieni valmistaja kääntämään valikoita jokaisen 5 miljoonan asukkaan maan kielelle, varsinkin jos likimain jokainen maan mersukuski hallitsee englannin kielen ihan riittävästi.
Siis missä tahansa 2006 mallin autossa kartoista puuttuu uusi ykköstie, siis moottoritie ellei karttoja ole päivitetty. Nokiaan saa tosiaan kartat ilmaiseksi mutta navigointi taas happanee eli toisessa pitää maksaa karttapäivityksestä, toisessa navigointilisenssin päivityksestä. Toki silti halvempaa Nokialaisella.
Oliskohan omaan autoon maksanut Comand APS aikanaan jotain neljä tonnia ja minusta se oli kannattava hankinta. Joku muu olisi ostanut samalla rahalla käytetyn auton (niille jotka tulkitsevat kommentin viittaavan varallisuuteen niin korjaan että kyse on ihan tavallisesta duunarista, sekin pystyy tollasen APS:in verran säästämään "turhista kuluista").
Karttojen ajantasaisuuteen valitettavasti ei kauheasti auta edes päivitys nyt kun Nokia osti sen Navteqin ja mersu käyttää Navteqin karttoja. Tele-Atlaksen kartoissa (on-line karttateitokanta valmistajalla) tuo uusi ykköstie oli jotain puoli vuotta ennen sen avaamista kun Navteqilla taisi tulle puoli vuotta avaamisen jälkeen. Pienen kaupungin uusille asutusalueille ei päivityksiä tunnut tulevan vieläkään. Ja tämä kaikki näkyy siinä Nokian Maps'issä samalla tavalla.
Itsellä ei ole viimeisimpiä karttoja autossa, jos joku tietää missä versiossa on (tulee) TMC mukaan niin voisi laittaa kommenttia tänne.
Myyjästä riippuen tuosta hinnasta puuttuu GPS-antenni, BT antenni ja FM-antennin sovitejohto ja mikrofonin johdotus, muuta nyt ei tule mieleen mutta tarpeelliset palat saat turvallisesti kun kerrot mitä sinulla on ja mitä olet tekemässä ja tilaat kabeldavkolta loput.
http://www.kabeldaviko.de/index.html
Huomaa että tuo NTG1-sarja kuuluu vanhalle Comandille.
