väyrysen käynti ongelma liikkeelle lähtiessä
malri
Viesti Kirjoittaja malri »
moikka!
osaisiko kukaan auttaa seuraavassa ongelmassa? 230E bensa väyrynen vm-96 , automaatti. melkein aina kun lähden liikkeelle niin aluksi kone ei tahdo ottaa kierroksia vaan meinaa hyytyä ja välillä myös sammuu , ajaessa toimii normaalisti , ei nykimistä yms. vaihdettu nyt tulpat , ilmansuodatin , massamittari ja nokka-akselin asentotunnistin. vikakoodina oli tuo asentotunnistin , asentotunnistimen vaihdon jälkeen herjaa edelleen samaa vikaa , olisiko johtosarja poikki? vai onko näissä joku yleinen vika? massamittarin kun vaihtoi niin tuntui vähän aikaa pelaavan normisti. eli on off vika päällä.....
t.malri
AAVEE
Viesti Kirjoittaja AAVEE »
Oisko se itse nokan asentosäädin sitten rikki.
malri
moi!
vika löytyi , nokan tunnistimen liittimessä keskimmäinen napa oli lähtenyt liikkeelle eli taakse päin ja sai välillä kontaktia .... sain onneksi palauttaa massamittarin , uuden asentotunnistimen jätin paikoilleen koska kohta se olisi kuitenkin poikinnut.
t.risto
