Pakettiauto ja lisämatkustaja...
E250TD94
Viesti Kirjoittaja E250TD94 »
Mulla on W124 E250D -94 farkku ja muutettu 1+1 pakettiautoksi. Käyttövoimavero on siis miellyttävän alhainen eli n. 70 euroa.
Muutos on tehty niin että takaistuimen istuinosat on poistettu, selkänojat laskettu alas ja lukittu ruuveillä kiinni (osa ruuveista katkennut tahallisesti)
Takapenkki on mersussa kaksiosainen. Jos nyt tilapäisesti poistan oikeanpuolimmaisen istuinosan lukituksen ja laitan siihen istuinosan paikalleen tilapäistä kolmanen henkilön kuljettamista varten.
Niin...
Mikä on sanktio jos poliisi pysäyttää, huomaa kolmanen luvattoman henkilön kuljettamisen ja puuttuu asiaan?
Minkä lakipykälän mukaan tarkalleen tuomitaan?
W124 - klassikko
W124 - maanteiden väsymätön raataja
MB E250 TD 20 Valve 1994 - paras W124
Pakardinen
Finlexin kertomaa:
Tieliikennelaki 87§, 2. momentti:
Ajoneuvossa tai ajoneuvoyhdistelmässä ei saa kuljettaa enempää henkilöitä kuin ajoneuvolle sallittu henkilökuorma sallii, ellei tästä erikseen toisin säädetä. Ajoneuvossa tai ajoneuvoyhdistelmässä ei myöskään saa kuljettaa suurempaa kuormaa kuin tieliikenteessä sallitut mitat, ajoneuvon akselille tai telille kohdistuvat massat, ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa taikka kuljetukselle myönnetty asianmukainen poikkeuslupa sallii. Akselille ja telille kohdistuva massa sekä ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa eivät myöskään saa ylittää kuljetusreitillä sallittua suurinta arvoa. Kuorma on lisäksi sijoitettava siten, ettei sallittua akselille tai telille kohdistuvaa massaa taikka vetävän ajoneuvon massasta riippuvaa hinattavan ajoneuvon kytkentämassaa ylitetä.
Sekä Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä, 37§:
37 §
Ajoneuvon kuormaamista koskevat yleiset säännökset
1. Tavara ja henkilöt on sijoitettava ajoneuvoon siten, etteivät ne estä kuljettajaa näkemästä tai haittaa ajoneuvon käsittelyä, ja siten, ettei ajoneuvoon määrätty valaisin, heijastin tai kilpi peity.
2. Moottorikäyttöisen ajoneuvon tavaratilaa ja moottorikäyttöiseen ajoneuvoon kytketyn hinattavan ajoneuvon tavaratilaa ei saa käyttää muihin kuin tässä luvussa tarkoitettuihin henkilökuljetuksiin. (12.5.1995/775)
Tuosta kait ne löytyy... Eli Tieliikennelaki 87§, kohta 2 ja Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 37§. Sanktiona sakkoja sakkoja, iiiisoja sakkoja. Niinkun Kummelissa laulettiin. :)
E250TD94
Muun muassa noita lain kohtia varmaan juuri rikotaan.
Kysymyksen taustalla oli:
1) Jos teet pakettiautoon muutoksen joka aiheuttaa että pakettiauto vaatimukset eivät enää täyty --> poliisi ilmoittaa AKE:lle joka määrää henkilöauton veron maksuun.
2) Jos ajat löpöllä ja jäät kiinni joudut maksamaan vuosittaisen käyttöveron monikertaisena eli jopa yli 5000 euron verosanktion.
Tässä ei ole kummastakaan kysymys.
Olisiko ehkä niin että selviäisi rikesakkolla koska sallittu henkilömäärä ylitty. Vai on seuraamus vakavampi kun on osalta takapenkkiä (1/3) purkanut muutoskatsastuksessa vaaditun ja tarkastetun takapenkin käytöstäpoiston.
W124 - klassikko
E250TD94
1) Jos teet pakettiautoon muutoksen joka aiheuttaa että pakettiauto vaatimukset eivät enää täyty --> poliisi ilmoittaa AKE:lle joka määrää henkilöautoveron maksuun.
2) Jos ajat löpöllä ja jäät kiinni joudut maksamaan vuosittaisen käyttövoimaveron monikertaisena eli jopa yli 5000 euron verosanktion.
Olisiko ehkä niin että selviäisi rikesakkolla koska sallittu henkilömäärä vain ylittyy. Vai onko seuraamus vakavampi kun on osalta takapenkkiä (1/3) purkanut muutoskatsastuksessa vaaditun ja tarkastetun takapenkin käytöstäpoistosta.
W124 - klassikko
Mitenkäpä muutenkaan tuota muutosta voi tehdä kuin juurikin ottamalla takapenkin tai osan siitä käyttöön.
Olihan noita esimerkkejäkin jossai aken syövereissä. tuhansia euroja kuitenkin ko. temppu on tullu maksamaan. Vero kun kannetaan uudesta vastaavasta autosta, ei siitä mallista mikä se on.
