Kwp2000+
laku85
Kwp2000+
Viesti Kirjoittaja laku85 »
Juu elikkä tuommoisen laitteen hommasin, mutta ei oikeen hirveästi ole luottoa noita valmiita ohjelmia kohtaan. Olisko kellään tiedossa mistä voisi esim, ostaa valmiita hyviksi todettuja ohjelmia? Tai että voiko näihin mukana tulleisiin ohjelmiin luottaa?
Volkswagen Tiguan R-line 2.0tdi -17
Mb w212 220cdi facelift Amg -13
Mb w219 320cdi -05
Mb w220 320cdi -00
Saab 9-3 2.0t Vector -03
Volvo S80 2.5tdi -00
Mb W210 200cdi -00
Bmw 318 e30 -88
Mb W210 220d -96
Bwm 740 e38 -96
Audi S6 -96
Tervtuloa aiheen pariin, jos ne valmiit on josstain ebayn kautta tullet, ei toisiaan kannata sekaantua olenkaan jos varsinkaan ei ole mahdolisuuta esim winolislla katsoa että on ok, ja aina ensin alkuperäinen ohjelma autosta talteen, näissä jutuissa autelut tälläkin foorumilla joitakuita alkuun näissä asiossa :wink:
Oisko kellään lähettää tuota kwp2000 softaa ihan oikeana versiona kun minulla on sellainen, joka on vain siirreetty sellaisenaan levyltä koneelle, ei siis asennettu oikealla tavalla ja toimii välillä epäluotettavasti :? :roll:
Jube kirjoitti:Oisko kellään lähettää tuota kwp2000 softaa ihan oikeana versiona kun minulla on sellainen, joka on vain siirreetty sellaisenaan levyltä koneelle, ei siis asennettu oikealla tavalla ja toimii välillä epäluotettavasti :? :roll:
Toimimattomuus/epäluotetavuus ilmenee miten?
oletko kokeilut siirtää sen tikulle ja asentaa sieltä?
dera
Viesti Kirjoittaja dera »
Ei KWP-softa toimi luotettavasti vaikka se olisi miten oikein asennettu.
Epäluotettava toiminta = välillä kusee ohjelman ajaminen equun.
Bemarin kans sattunu muutaman kerran, mutta ei se sekaisin mene ku kokeilee vaan niin monesti että saa softan sisään...
Voi olla että ei autta tohon vaivaan vaikka asenusta muutaisi,
ainahan tosin voi yrittää,
toi tuo kyllä oman kivan lisän harastamiseen(koskaan ei voi tietää meneekö ecu sekaisin/jumiin) ei kyllä oikeestaan muutenkaan kirjotaminen sisältää aina riskin
kuhan
Viesti Kirjoittaja kuhan »
Kyselläänpä tämän jatkoksi...
Tekkekös tällasella KWP2000+ laitteella mitään tällanen joka ei aiheesta tajua mittään?
Saakos sellasia toimivia ohjelmia 110cdi vitoon mistään?
Niin ja saakos tällä plokattua EGR:n pois käytöstä?
ceemeli
Viesti Kirjoittaja ceemeli »
kuhan kirjoitti:Kyselläänpä tämän jatkoksi...
Mulla olisi hyllyssä pölyttymässä moinen mööpeli jos kiinnostaa..
typeyks
Viesti Kirjoittaja typeyks »
Mullakin löytyy tuo laite autotallista jostain.... ettei vaan olis pöydänjalan alla. :) Itse kokeilin tuolla bemarien ohjelmointia ja aina sama tulos, auto ei käynnistyny. (valmiita ohjelmia 53.000 kpl) Lopetin siis pelleilyn 40 eri ohjelmakokeilun jälkeen.
Hankala tapaus.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
ceemeli kirjoitti:
No, en oikein suosittele.
Tuon laitteen huonous on siinä, että se on vähän epäluotettava.
Taitaa ne softat sitten sinne autoon yleensä lopulta mennä, saattaa välillä jännittää kyllä, joutuu niin monesti yrittämään.
Vitoon saa kyllä ihan hyvin toimivia ohjelmia, tekijöitä on useita.
Egr,n poistamiseen sellainen neuvo, että jos sulla on ihan paku, niin tokkopa tuossa kierrätystä onkaan.
Jos taas on jonkinlaatuinen henlömalli, niin silloin siellä on ja sen saa sieltä ohjelmaa muuttamalla poikkeen, ei mitenkään muuten.
Tuo kwp ei sitä yksin tee, sillä vaan luetaan auton ohjelma ulos ja taas kirjoitetaan takaisin.
...Taitaa olla niin, että tuossa purkissa ne kaapelit, jos ne on kaikki vielä tallessa, ovat se ainoa rahanarvoinen osa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
kuhan
tuikku kirjoitti:
ceemeli kirjoitti:
Vaikuttaa siltä ettei kannata vaivautua kokeileen :)
Häätyypä alkaa sitten hunteeraan muuten ohjelman päivitystä.
