w210 -96 avain ei toimi!!
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
missä vika? lopetti yhtäkkiä toiminnan. patterit vaihdettu ja vara-avainkaan ei toimi :( pikaista apua tarvitaan! ei saa ovia lukkoon!
Tony.
Saab 9000 Aero -95
MB E200 bens.aut. -96
Saab 9-5 Aero Hirsch perfomance -03
jaakko.putkisaari
Siis pelkästään sähköinen avainko/kö??Eikä normi avainta lainkaan?
Anteeksi kyssäri kun ko autoa en tunne,mut ei normi avainta??
Vai tarkoitatko että kauko avaimet ei funkkaa kumpikaan,jos näin niin minkähän laiset mokkulat olis kyseessä,niin ja ilmeisesti orkkikset??
T.Jaakko.P
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Jos pidät sitä avaimen painonappia alhaalla 10 sekuntia, niin sen infrapunavalon pitäisi näkyä paljain silmin. Näkyykö? Jos ei näy, niin tekisi mieli kysyä, vaihdoitko patterit juuri äskettäin, minkä jälkeen avain lopetti toimintansa?
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
scorpio_88
joo elikkä ne on ne infrapuna-avaimet.. oon pitänyt pohjassa ja joskus aikaisemmin olen katsonut niin siellä palaa himmeästi se valo mutta nyt ei pala. ennenkuin lopetti toiminnan niin pelasi täydellisesti mutta yhtäkkiä kuoli koko avain. eikä pattereiden vaihto auttanut kuumpaankaan :(
Tony.
Saab 9000 Aero -95
Chili
Moi - aika tyypillinen vika. Yksi lutikan jaloista on irti. Ja helppo korjata, jos on juotosvehkeet ja tarkat silmät. Alla ohje. Irtoaa yleensä avainta heitellessä pöydälle. :?:
Kun avain on korjattu, niin saat sen synkronoitua painamalla avaimen nappia kahdesti osoittaen samalla peruutuspeiliin. Käännä sen jälkeen avain kakkosasentoon ja takaisin.
Auton saat lukkoon yöksi apumiehen oven kautta; poista se läpsykkä lukkopesän päältä ja käännä ovet lukkoon avaimella vanhanaikaisesti.
http://www.niallbrady.com/mycar/c220/fixkey.html
scorpio_88
täytyy kokeilla tinata tuo uudestaan! oli aika huonon näköinen mutta ilmoitan miten kävi! kiitos neuvoista :)
Tony.
Saab 9000 Aero -95
