MB 220 CDi Avantgarde
Sagie
Viesti Kirjoittaja Sagie »
Hankin tuollaisen ruotsista. Malli on -08 ajettu 69 000 km. Varusteisiin ei kuulunut puhelinliitäntää bluetoothin kautta. Saakohan näihin asennettua sellaisen jälkeenpäin. Puhelinnappulat näyttää olevan paikallaan. Ilmeisesti se edellyttäisi jotain softan vaihtoa ja jokin komponentin lisäyksen. Onko merkkikorjaamo ainoa paikka, jossa työn saisi teetettyä?
Peruutustutkaa kaipaisin myös.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kori 204 vai 211 :?:
Sagie
211 kori
Juh4
Viesti Kirjoittaja Juh4 »
Kaikissa mersuissa, joissa on Audio 50 tai Comand järjestelmä löytyy ne puhelin painikkeet. Sen lisäksi pitää olla tehtaalla asennettu puhelinvalmius, jotta puhelin todella toimii, tämä on siis lisävaruste. Tämän lisävarusteen tehdaskoodia en nyt muista mutta lähimmällä mersu dealerillä selviää rekisternumeron perusteella. Jos tätä valmiutta ei ole eli piuhoja puhelinta varten ei ole autossa niin ei juuri kannata miettiä asiaa enempää koska muistaakseni jälkeenpäin asennettuna tämä puhelinvalmius on aika kohtuuttoman hintanen.
Itekkin voi tarkistaa onko autossa tätä puhelin valmiutta tutkimalla keskikonsolia. Liitin puhelin telakkaa varten pitäisi löyty sieltä kyynärnojan alta. Jos tämä liitin sieltä löytyy saa mersuliikkeestä siihen puhelintelakan yleisimpiin vanhoihin nokian malleihin hinta noin 200-250€. Jos omistaa uuden puhelimen jossa on bluetooth voi mersuliikkeestä ostaa sellaisen bluetooth "mokkulan", joka liitetään autoon silloin puhlimen voi yhdistää autoon. Tähän mokkulaan voi myös laittaa rinnakkais sim-kortin. Tämä bluetooth palikka maksaa noin 500€
Tuo 500 euroa BT adapterista viittaa varmaan Vehon hintaan. Saksasta saa tilattua luokkaa 400 eurolla MB-liikkeestä, eBay:stä uusia vähän halvemmallakin adapterimallista riippuen ja käytettyjä tietenkin vaihtelevalla hinnalla.
Jos 386 tai 388 varustetta ei ole niin tässä esimerkki autosarjasta joka pitäisi asentaa:
http://www.comandonline.co.uk/product.p ... 256&page=1
Auton omistaja voi sitten itse päätellä onko liian kallista. Hintaa arvioidessa on hyvä muistaa miten tuo integroituu autoon verrattuna halpis sarjoihin.
Mikähän radio tuossa on? Eikös Comand vaihtunut 6/2008 lähtien NTG2.5-malliksi jossa suoraan BT HF tuki, perusradioista en olekaan varma muuttuivatko samaan aikaan.
OEM peruutustutka on jälkiasennettavissa jos puhutaan nimenomaan takapään antureista, yleensä kutsutaan Quickpark-sarjaksi. Koko sarjan asennus on aika vaativa näyttöineen ja johdotuksineen, liikkeet eivät yleensä suostu asennustyötä tekemään.
Sagie
Kiitos kommenteista. Pitää selvittää tuo puhelinasia. Taitaisi olla hyvä navigaattori vaihtoehto. Eikö niissä ole puhelimen handsfree toimintoja? Olisiko niihin saatavissa peruutustutkiakin kameroineen? Onko joku törmännyt asiaan?
