W210 - Moniurahihnan kiristin - pultti ei aukea..!
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Noh niin. Hihna alkoi vinkumaan - ja kiristimen rulla on hiukan vinossa, eli vaihto jälleen edessä. Hain uudet osat ja ajettelin vaihtaa kiristimen rullan sekä hihnan.
MUTTA - se keskuspultti siitä kiristyshässäkästä ei aukea ja on lujassa kuin fan! Laitoin hiukan lock-tightia silloin kun kiinitin sen edellisen kerran. Tiukassa on. :)
Uskaltaako tuota vääntää pitkällä varrella vai katkeaako sieltä jotain - vai miten sen nyt saisi auki. Vai vienkö pajalle pultin aukaisuun? :D
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Kun laitetaan lukkoliimaa niin aukeaa kun lyöt pultin pään punaiseksi kaasu pillillä.Liima pehmenee ja pultti aukeaa.
nyffikaakoo
Viesti Kirjoittaja nyffikaakoo »
Usein pelkkä kuumennus esim. kuumailmapuhaltimella piisaa, ne liimat taitaa löystyä parissasadassa asteessa jo. Mutta jos on ruostunut kovasti kiinni, niin sitten voi toholla tai kaasupillillä jo joutua lämmittelemään.
Mikä-milloinkin-sattuu-mies mieluummin...
Petteri Kivimäki
Mulla meni laakeri siitä haarukkaosasta männä viikolla ja oli kanssa ihan järkyttävän tiukassa se keskipultti. Olikos se 12 mm. kuusiokolo ja "tiukassa".. no joka tapauksessa päätin kokeilla "pelästyttää", eli kuusiokolohylsy 45 cm vääntimeen, vasurilla hylsyä painaen reipas repäisy oikealla ylöspäin ja RAKS! - aukesi.
EQA 250 2021
Lujassa ne yleensä on ja pahimmassa tapauksessa lähtee jakopäänkopasta kierteet mukana.
Mahdottomasti siihen ei kannata lämpöä antaa ettei käy alumiiniselle jakopään kopalle huonosti. :D
nyffikaakoo
Aivan, alumiinin kanssa voi tulla ropleemaa jos nouseepi lämpö liikaa. Että varoen kuumailmapuhaltimellakin, senkin puhaltaman ilman lämpö taitaa nousta liki 500 asteeseen.
Chili
Rukkasella pyyhin hihnan ulkopuolen ja kitinä katosi kokonaan. Sai sen verran pesussa ilmeisesti likaa päälleen, että alkoi kitisemään. Nyt on ihan hiljaa ollut koko päivän.
MUTTA: ei kai siinä pultissa vain ole VÄÄRÄNSUUNNAN KIERTEET?? :? Minä ainakin vedin ihan normaaliin suuntaan auki, eikä liikahtanutkaan.
Joona124
Viesti Kirjoittaja Joona124 »
MUTTA: ei kai siinä pultissa vain ole VÄÄRÄNSUUNNAN KIERTEET?? Minä ainakin vedin ihan normaaliin suuntaan auki, eikä liikahtanutkaan.
kyllä siinä on oikeakätiset kierteet eli aivan normaalisti aukeaa vastapäivään.
W124 E250D
