auttakaa!!!! ongelmaa 190:sen mersun kans
junga
Viesti Kirjoittaja junga »
eli ostin 190 sportilinen. 2,6 i..
ongelmana on että puhallin ei puhalla kylmää ollenkaan, eli vaikka vivut vääntää kylmälle niin puhaltaa ainoastaan kuumaa, missä vika??
toinen vika: koneen lämpötilamittari heiluu miten sattuu.. eli jos ajelen moottoritiellä niin lämmöt näyttää 120 astetta ja kun matka jatkuu vielä niin se sitten tipahtaa johonki 60, eli se viisari heiluu joka suuntaan..? mikä vikana? voisiko olla anturi vai mikä??
auttakaa
heikkis90
Viesti Kirjoittaja heikkis90 »
ikinä ei kannata ostaa valmiiksi rikkinäistä autoa.
kuumaa mullakin puhaltelee jokaisesta rööristä kun auto on paikoillaan käymässä. mutta kun ajelee hetken aikaan (5km) niin tulee taas viileetä.
junga
eihän sitä tule kaikkia pikku asioita katsottua... minulla ei puhalla kylmää vaikka namikka on väännetty kylmälle...
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
eikös se ole tuossa tenavassa tuo lämmönsäätö toteutettu raitisilmaläpällä, eli siellä on lämppärinkenno kokoajan kuuma, mut läpällä säädetään ulkoilmaa sekaan tarvittaessa. :roll:
junga
pitääpäs huomena kokeilla, kiitos avusta... vielä olis ongelmaa :P
jallujiipee
Viesti Kirjoittaja jallujiipee »
Oiskohan säätimistä lähtevät tangot irti läppämekanismista. Ei muistaakseni oo mikään hirvee homma purkaa ja tarkistaa. Meinaan, et jos sinne on vaihdettu jotain osia, niin kasausvaiheen kiireessä on unohtunut laittaa kaikki kohalleen???
Puhu hitaasti, ajattele nopeasti
