APUA w 210 epc valo palaa käynnistyksen jälkeen
Vuosien odotteun jälkeen onnistuin hankkimaan v -97 w 210 mersun väkivahvalla d220 (95hv) koneella (kone 604.912). Matka maistuu ja kyyti on tasaista.
Vain yksi piiikku ongelma on ilmennyt, ecb valo jää palamaan toisinaan kun auton käynnistää. Häiriö poistuu kun käytän virrat pois.
Kaipaisin neuvoja mistä vikaa kannattaa etsiä vai antaako vain olla koska muuten se ei häiritse.
Viimeksi muokannut ari s, La 19.09.2009 16:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juri tuota epc valoa tarkoitin. Eli vaikuttaisi siltä, että pumppu vaihtoon.Onko kenelläkään tietoa missäpäin etelä-suomea sais kohtuu hinnalla tuo Boschin pumpun vaihdettua tilalle.
Ainakin tällä hetkellä auto toimii kun käyttää virrat pois mutta kannattaa varmaan varautua pumpun vaihtoon.Samalla vois saada muutaman lisä hepankin tuonne koneeseen.
Vaihdoitko äskettäin polttoainesuodattimen?
Yleensä kun ostetaan auto, niin tehdään pikkuhuoltotoimenpiteet - ja sen jälkeen ihmetellään, että miks noi varoitusvalot alkoivat palamaan.
Soita edelliselle omistajalle ja kysy onko oireillut pitkään ja onko hän jo vaihtanut osia sen vuoksi esim. jarruvalokatkaisijan.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Veikkaisin, että vääräntyyppinen polttoainesuodin. Sitä tarkoitin, kun kysyin oletko vaihtanut suotimen.
Hae Veholta uusi suodin - ei se paljon maksa. Tai kokeile harakiriliikkeestä muutamaa erilaista suodinta ensin.
MB 220D Classic Autom vm97
Minua on kiusannut tuo samainen EPC-valo jo muutaman kerran. Se ilmenee kahdessa tilanteessa: kun painaa hiukan jarrua kun vakionopeudensäädin on päällä (=ottaa vakionopeudensäädön pois päältä) ja samoin kun hidastaa hiukan painamalla jarrua. Kun EPC-syttyy, ei ole muuta tehtävissä, kun ajaa tien sivuun, sammuttaa moottori ja startata uudestaan. Vika on kiusallinen, kun ei tiedä, koska se taas tulee.
EPC-valon (Electronic Power Cotrol) sytyttyä, moottori menettää tehonsa.
Vakionopeuden ei toimi usein EPC-valon syttymisen jälkeen. (Joskus toimii).
Sain noista viesteistä käsityksen, että kyse on naftapumpusta ja/tai jostain latausviasta?
Mersumiehet onko näin? (Pumpun vaihto lienee melko kallis > 2000 €?)
MBman
