clk 200k ahtaa ja ei ahda
mikähän vois olla vikana,kun ahdin toimii n.80% ajasta,mutta välillä ei lähde ahtamaan vasta kun antaa kierroksia reipaasta eli lähelle rajoitinta,sen jälkeen voi taas ttoimia monta päivää,ei lakka toimimasta ajossa vaan esim kun auto on seisonut yön yli tai jotain sellaista,siis luulisin että vika on magneetti kytkimessä,mutta mikä????
tällaisia tuli vielä mieleen kun olin vähän huonossa paikassa ja muissa ajatuksissa kun soitit. onkos sulla ahtopainemittaria? mulla laski ahtopaineet n:50% ennen kuin alko ylimääräsiä ääniä kuulumaan. mitä on ajettu? ootkos takastanut öljyt? saattaa stefat vuotaa tarkastus reikä on siinä mangneettikytkimen takana. tossa kuvassa se näkyy hyvin http://image.fbt.se/global/images/image ... h=&height= niin ja toi kytkimen johto oli kunnossa ja ton liittimen jälkeen täysin hapertuneet. jos on laakerit tai stefat lopussa niin näihinhän saa jenkeistä korjaus settejä suht halvalla. tuolla kuvat korjaus sarjoista. http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=79073
C230K Sport -96
"jos jokin voi mennä pieleen niin se menee"
