´97 2.9tdi Sprinter ei lähde käyntiin
sprintter mies
Viesti Kirjoittaja sprintter mies »
Eli ongelma alkoin näin: Kerran aamulla kun starttasin hörähti ja sammui. Sitten piti startata varmaan 10 sekunttia ennen kuin rupesi yskimään ja kun sain käyntiin ei meinannut aluksi millään ottaa kierroksia. Meni ehkä viisi sekunttia niin rupesi pelaamaan täydellisesti. Pari päivää myöhemmin teki saman. Hörähti ja siihen se sitten jäi.
Kaikki ollaan katottu. Dieseliä on tankki täynnä, polttoainesuodatin vaihdettu kahteen kertaan, Ei vaan tule ainetta ruiskuputkille, eli kun löysää ruiskuputkea ja starttaa niin ei vaan tule. Käytin muuten Raskoneellakin, eivät saanu aikaiseksi muuta kun uusi letku ja polttoainesuodatin. Vikakoodeja ei kuulemma ole, vaikka kojelaudassa palaa EDC valo, joka alkoi palamaan sen jälkeen kun yritettiin hinata käyntiin. Valo syttyy palamaan aina kun autoa on seisomisen jälkeen yrittäny starttaila muutamaan kertaan. Ei siis heti pala.
Nyt ollaan otettu siirtopumpun kansi irti, samoin sammuttimen sähköventtiili. Polttoainetta kyllä nostaa kumpaankin, ruiskuputkille ei vaan tule. Eli putki irti mutta ei vaan kastu. Mikä on vikana? Alkaa jo keinot loppumaan. Kahdessa paikassa olen näyttänyt ja kysynyt. Kukaan ei osaa sanoa.
Tietäisikö kukaan mistä saa sprintterin syöttöpumpun sähkökaavion ja räjäytyskuvat? Apua kaivataan.
rintteri
Re: ´97 2.9tdi Sprinter ei lähde käyntiin
Viesti Kirjoittaja rintteri »
kannattaa kahtoo sulakkeet läpi oisko siellä huonosti kiinni sulake/viallinen toinen kannatta kokeille forte suuttimmien puhdistusainetta joka putsaa polttoaine järjestelmän :roll:
sprintter mies
Juu, sulakkeet kaikki ollaan katottu. Toimisikohan tuo puhdistusaine kun polttoaine ei mene ruiskuputkille asti. Olisiko kenelläkään tietoa noista syöttöpumpun räjäytyskuvista että mistä voisi saada sekä sähkökaaviot?
Niistä oliisi todella paljon apua.
ribaabbariba
Viesti Kirjoittaja ribaabbariba »
Pakko siellä on olla vikakoodeja, tai ainakin PÄTEVÄN autosähkömiehen pitää osata päätellä miksi vikakoodeja ei ole. Sinällään kuulostaa pahalta.
Ellei sitten tankissa ole paskaa ja siellä oleva suodatin tukossa. Onko siellä sihtiä?
Sikälihän diagnoosi on selvä, polttoaine ei kulje, mutta onko vika suuttimissa vai missä?
Jos se edc-valo syttyy, niin silloinhan aivolaatikko ei ole ihan mykkä? Mutta jos sieltä löytyy tieto, niin miksi tietokone ei sitä löydä?
Marko.T
Viesti Kirjoittaja Marko.T »
Terve.
Mulla 290 tdt, sama vika oli. Ohitin vain sen sähköventtiilin niin alkoi pelaamaan. Eli pumpulta tuleva naftaletku joka menee siihen venttiiliin.
jamppa
rintteri
Viesti Kirjoittaja jamppa »
terve
onko kampiakselin asentotunnistin johdon nokassa ja johto ehjä.
Kulkee koneen ali vasemmalta oikealle ja nousee kytkin koppaaan ylös kiinni.
Oireet viittaa
Jamppa
sprintter mies
Marko.T kirjoitti:Terve.
Tarkennatko hieman mitä tarkoitat? Omassa sprintterissä ainakin on siirtopumppu ja syöttöpumppu samassa. Niin ja kuten ylhäällä lukee ollaan sammuttimen venttiili ohitettu, vai onko näissä jotain muitakin venttiilejä?
Nyt tutkittuani huomasin seuraavaa: Polttoainetta tulee ruiskuputkille 2 ja 3, mutta ei 1, 4. viidennestä putkesta en ole varma kun sinne ei oikein avaimella pääsyt. Mitähän sitä alkaisi tutkimaan seuraavaksi...
Jarno S
Re: sprinter
Viesti Kirjoittaja Jarno S »
sprintter mies kirjoitti: Su 27.09.2009 21:13 Juu, sulakkeet kaikki ollaan katottu. Toimisikohan tuo puhdistusaine kun polttoaine ei mene ruiskuputkille asti. Olisiko kenelläkään tietoa noista syöttöpumpun räjäytyskuvista että mistä voisi saada sekä sähkökaaviot?
Mikä vika oli sprintteristä?
