w124 200D polttaa sulaketta.
Elikkä otsikonmukainen auto polttaa nro 3 sulaketta. Sulake ei pala kun virta on päällä, mutta kun laittaa parkit päälle palaa heti. Tai laittaa normaalit valot. Onko kenelläkään kokemuksi mistä yleisimmin on kiinni juuri tuon 3 sulakkeen palaminen?
http://www.minunauto.com/auto/13217
http://www.minunauto.com/auto/24871
w124 250D polttaa sulaketta.
Miten kävi selvisikö aiheuttaja. Mulla sama ongelma W124/250D -90. Sen verran sain selville että sulakkeelta lähtee 4 johtoa ja mittaritauluun menevä johto on se joka polttaa, Nyt se johto pois eikä ongelmaa parkeissa mutta mikä lie joka aiheuttaa sulakkeen palamisen. Mittaristo yms namiskuukkelit pimeenä kopissa. Testasin myös ottamalla mittariston ison pyöreän liittimen ja silti polttaa sulakkeen.mas@ kirjoitti:Elikkä otsikonmukainen auto polttaa nro 3 sulaketta. Sulake ei pala kun virta on päällä, mutta kun laittaa parkit päälle palaa heti. Tai laittaa normaalit valot. Onko kenelläkään kokemuksi mistä yleisimmin on kiinni juuri tuon 3 sulakkeen palaminen?
