Mistä saa varmimmin..
byhbyh
Viesti Kirjoittaja byhbyh »
Mistä saa ehkä varmimmin selville,,ja pystyykö miten helposti 200 cdi 2000 vm .mb .n mittarilukemaa peukaloimaan sopivaksi,,en kysy ohjeita vaan yleisesti.Onko tää enää joppareiden suosikki ruuvattava. Ostaessa aina epäilee km-lukemaa.jos vaikuttaa vähäiseltä ikään verrattuna.
MB 207
MB 200 D 124
MB 508
200 CDI
sportsman
Siis mistä saat selville onko mittarilukemaa manipuloitu?
Lukemahan tulee muistiboxista ja mittari on vain näyttö.
Käsittääkseni softalla voi muuttaa tuota muistiboxin lukemaa.
Saksassa näin tehtiin,mutta nyt touhu on lainvastaista ja siitä
saa 6 kuukauden vankeustuomion (sakoilla ei siis pääse).
Itsellä on pihassa C220TCDI vm 99 mittarilukema 208 tkm.
Ja luovun siitä 203 takia pois.
Ostettu Borisbeckerin autoliikkeestä ja kaikki huollot tehty myös siellä
(täydellinen h-kirja) .Yksi omistaja uudesta saakka. Vaihdon
eilen talvipyörät alle ja kesäpyörät olivat aika tiukassa.
Samat kesärenkaat ovat olla alle vuodesta 2003 saakka.
Minusta auton kunnon lisäksi tulee dokumentit olla aukottomat.
Jos haet halvinta niin silloin saattaa pahin pelkosi toteutua.
Kun haluat vertailu pohjaa niin autooni voi tulla tutustumaan.
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Aika helppoa tuo kuulemma on, mutta ainakin joillain jos ei kaikilla "vikakoodin lukulaitteilla" huijaus paljastuu.
Ainakin tutun korjaamon lukulaite kysyi erään mersun vikakoodeja luettaessa että: mittarilukema virheellinen, korjataanko? korjaamon setä tökkäsi OK jonka jälkeen mittariin tupsahti n.100tkm lisää.
Asiakas eli auton omistaja ei ollut kovin tyytyväinen, etenkin kun korjaamon setä sanoi ettei hän osaa palauttaa sitä aikaisempaa väärää lukemaa. (omistaja olisi halunnut laittaa vahingon kiertämään)
Vastaavia tapauksia on kuulemma tullut vastaan useampiakin. Etenkin Sulan alueella myydyistä autoista.
Itselläni on ollut tapana käydä koeajon aikana luetuttamassa vikakoodit.
Omat:
Huolehdittava:
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Eli siis Vehon testerilläkö näkee onko mittarilukemaa muutettu??
230 C 1978
JeremyH
Marko M kirjoitti:Eli siis Vehon testerilläkö näkee onko mittarilukemaa muutettu??
En tiedä onko 100% varma keino, mutta ainakin tuo mersu jäi kiinni.
Ei veholla vaan pienellä yksityis-yrittäjän pajalla. Mutta kai siellä vehollakin jotkut testerit on :lol:
Muistaakseni kyseessä oli joku S202-koppanen pikkudiisseli.
Omat:
Huolehdittava:
JohaT
Re: Mistä saa varmimmin..
Viesti Kirjoittaja JohaT »
varmaankin emännältä :wink:
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
