Jännä vika 190E
Velj.Peltokangas
Jännä vika 190E
Viesti Kirjoittaja Velj.Peltokangas »
Elikkäs tällä kertaa tuli sellainen vika tähän 190E 2.3L -92 vuotiseen mersuun kun pihaan tullessa sammutin auton ja kun lähdin uusiksi liikkeelle ei auto suostunutkaan laskemaan kierroksia eli tyhjäkäynti on ensiksi joku 1200 sitten se alkaa siitä hiljalleen ja joskus nopeampaakin nostamaan itekseen joka 4 tonniin asti kierrokset... Liittimet katsoin veljeni kanssa mutta eipä se mitään tuntunut auttavan eikä vaijerikaan jumita mutta kierrokset silti tahtovat nousta itsekseen joten tietääköhän kukaan vastaavan laista tapausta tai onko omia kokemuksia?
Velj.Peltokangas
Uusien testejen jälneen menee näin että kun kierrokset päälle 3 tonnin näpäyttää kaasua alkaa laskemaan kierrokset aina 1.5tonniin asti jolloin lähtee uusiksi nousemaan..
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
oiskohan imuvuotoa jossain? kokeile sumuttaa jotain puhdistusainetta (esim. brakecleaner) ja katso reagoiko kone siihen.. ja toinen vois olla tyhjänkäynti moottori?
Tony.
Saab 9000 Aero -95
MB E200 bens.aut. -96
Saab 9-5 Aero Hirsch perfomance -03
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Edit: ei sittenkään mitään.Kuva
Omat:
Huolehdittava:
poke2
Viesti Kirjoittaja poke2 »
Velj.Peltokangas kirjoitti:Uusien testejen jälneen menee näin että kun kierrokset päälle 3 tonnin näpäyttää kaasua alkaa laskemaan kierrokset aina 1.5tonniin asti jolloin lähtee uusiksi nousemaan..
Voisko olla se katkasin jotenkin epäkunnossa siinä kaasuvivustossa.itse vaihdoin jouset omaan vivustoon ja säädin vivuston uudestaan niin pari kertaa teki samanlailla mut huomasin että sillon kun se teki sen niin se ei vastannu kunnolla siihen katkasiaan kun löysäsi kaasun.
124/300E v.89
karikuuva
jännä vika
Viesti Kirjoittaja karikuuva »
vois olla viallinen lambda-anturi,mulla oli vastaava vika autossa joku vuosi sitten .
Velj.Peltokangas
kiitosta neuvoista, vika löytyi ja se on saatu nyt korjattua vikana oli jumissa oleva tyhjäkäyntimoottori
