sprinter 312d vm:97 ohjauksessa väljää.
rintteri
Viesti Kirjoittaja rintteri »
elikkäs rattia heiluttaa niin on väljää noin 2-3cm onko mahollista jotain kiristää tai missä voisi olla vika?
ribaabbariba
Viesti Kirjoittaja ribaabbariba »
Ei voi kiristää. Hammastanko uusiksi, meni ainakin minulta. Ei kannata ostaa raskoneelta, hinta yli 2 kEuroa. KL-varaosista puoleen hintaan ja jos tuntuu että on tuuria, niin romikselta (euro-teli) vielä halvemmalla
rintteri
onko miten v-mainen vaihtaa tuo hammastanko?kahtelin tuosta kl varaosista niin hinta oli 1300€ ja motonetissä oli 499€ ja kannattaakohan käytettyä ostaa?
ribaabbariba
En vaihtanu itse, kai siitä tekemällä selviää. Sehän on tommosen varaosan kans ihan tuurissaan, siis purkuosan käyttö.
Ja tietty vähän kiinni siitä, että kuinka kauan aikoo autoa pitää. Itse ajattelin, että jos se 200 tkm kestää, niin sehän on loistavasti. Siinä vaiheessa jo kuitenki yli 600 mittarissa.
400 makso käytetty, motonetin hintaa en silloin edes kysyny. Olis ehkä kannattanu.
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Tarkista ennen ostoa että se todella on se hammastanko :roll:
Täällä on ollut rattiaksellin ristinivelessä väljää niin paljon että puol kierrosta pystyi rattia heilutella ilman vaikutusta ajo suuntaan.
Veho myy vain koko akselia, muistaakseni yli 500€. tarvike liikkeestä pelkkä nivel alle 20€ (+työ peräkylän pajalla, muistaakseni 50€)
Omat:
Huolehdittava:
jamppa
sprintteri
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
löytyy rattiputkia ja hammastankoja järvenpäästä
Jamppa
Ravikoppa
Re: sprinter 312d vm:97 ohjauksessa väljää.
Viesti Kirjoittaja Ravikoppa »
Moro!
Mites paljon joutuu purkamaan jotta saa tuon ristinivelen vaihdettua?
MB w124 230 coupe -91
2x w123 (124 tekniikalla)
Mb sprinter 312d 97 ml 1033000 km
jamppa
Terve
Taitaa saada ottaa koko rattiputken irti(katkopultteineen)
Jotta saa pöydälle,sitten seon vaihdettavissa.
Rattiputkiakin löytyy nurkista
Jamppa
