C36 Amg vikalistaa.
AMGMage
C36 Amg vikalistaa.
Viesti Kirjoittaja AMGMage »
Elikkä pihaan rantautui otsikon mukainen kampe vuosimallia 95 ja 290tkm rullattuna. Autossa ostaessa seuraavia vikoja joihin kaipaisin korjausneuvoja.
-Takalasit ei toimi. Toisessa rohisee moottori, toinen ei tee mitään.
-Takaverho ei nouse, eikä laske.
-Kaasussa viivettä. Tänään koitin pää konehuoneessa kuunnella mitä kaasutellessa tapahtuu ja kaasu vivusta vääntäessä kuuluu suhaus, kuullostaa imupuolen vuodolta. Tämä varmaankin aiheuttaa viivettä kaasussa.
-Pissapoika on pimeänä. Ei edes pumppu hyrähdä. Koitin tänään kopistella pumppua ja väännellä viiksestä mutta ei tullut eloa.
-Hanttarin eturengas kolahtaa kun pakittaa. Kun taas lähtee eteenpäin kuulu uusi kolahdus, tai oikeastaan muljahdus. Tänään nostin pukeille ja retuutin rengasta ja onhan siinä klappia mutta nivelissä ei tuntunut käsikopelolla välystä eikä laakerikaan rahise. Pakittaessa lähinnä jarrua paineassa muljahtaa/kolahtaa.
-Pitkät kun laittaa päälle, menee helmassa olevat sumarit päälle, muuten näitä ei saa päälle. Koitin sielläkin johtoja seurailla ja siellä näytti olevan alustavalojen rippeitä, mutta ei nekään näyttäneet olevan käytössä. En sitten tiedä kuuluuko näiden sumareiden palaa näin.
-Takalasit menee huuruun kattoluukkua myöten jollei puhallin ole vähintään kolmosella tai kattoluukku selällään ja puhallin kakkosella.
Neuvoja otetaan vastaan. Eturenkaan kanssa menen kyllä korjaamolle, mutta näiden muiden kanssa koitan olla tee-se-itse mies.
Ja auto siis katsastettu elokuussa... :D :D
suunnilleen noi kaikki on pura ja totea vika hommaaa :) raitisilmasuodatin vaihtokunnossa, siitä johtuu huurtuminen.
mikklotj
Viesti Kirjoittaja mikklotj »
Toi takalasin verho ei ainakaan ole paha korjata itse. epk:n kanssa korjattiin omasta autostani se..
ja etupuskurissa olevat "sumarit" ovat lisäpitkät. eli niiden kuuluukin palaa pitkien ollessa päällä :)
C36
japperi
Viesti Kirjoittaja japperi »
Nuo koneet kyllä suhahtaa kun äkkiä runttaa kaasua ihan kunnossa ollessaankin,kerran tuota ihmeteltiin ja etsittiin vuotoa,mutta eipä sitä ollutkaan.
Läpilyövät sytkäjohdot aiheuttavat kuvailemiasi oireita.
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Ne sun sumarit on muuten lisä pitkät. :wink: Katsoppas onko alatukivarren taaempi pusla murtunut vois aiheuttaa muljahtelua.
AMGMage
Mikäs siellä verhossa sitten oli?
Eli valo homma selviskin sitten. Itellä kun ei ollut tietoa lisäpitkistä kun ne pitkät tuntuu muutenkin olevan ihan perseestä.
Korjaamolle soittelin tosta kaasun viiveestä niin ei oikeen ollut suorankäden tietoa antaa. Mitäs tolle läpilyövälle puolalle voi tehä? Vaihtaa uudet mitkä maksaa mansikoita ja mustikoita..
mikklotj
AMGMage kirjoitti:Mikäs siellä verhossa sitten oli?
Oli jumittanut yläasentoon itellä.. moottorista oli muutama ratas käyrä ja verhon sisäänkelaus mekanismissa ei ollut "jännitystä", eli kun sain moottorin viilattua kuntoon, niin verho ei kelautunut sisään. Eli parit popniitit auki ja kiristi tankoa, nii rupes pelaa taas! :)
C36
AMGMage
Juu itellä kans juminut ylös. Täytyy koittaa kurkata sinne motoriin.
mikklotj
"Kiva" kuulla että en oo ainut kenellä tollasia vikoja autossa... :D
C36
AMGMage
Jatketaas tähän perään kun tää vikalista taas piteni. Elikkä yhtäkkiä tauluun lävähti ASR-valo ja kaasu meni hätävaijerille. Uudelleen käynnistyksellä saa välillä vian häviimään mutta tulee aina takaisin. Vikakoodit luettu ja kuvan siitä perässä... Johtosarja on aevan vitulles, kaikki johdot on teippailtu jo joskus aikoja sitten, teipin vanhuudesta päätellen. Teippien alta paljatui lähes koko matkalta halkeilleet johdot, niin tulpan/puolien johdot ja suuttimien johdot. Vikakoodit näyttää EFP-ohjainlaitteen olevan pimeenä ja kävin pistokkeet putsausaineella läpi, ei vaikutusta. Tänään esim. ajelin 20km ilman vikaa ja kun sammutin auton ja uudelleen käynnistin niin vika palasi. Olen täältä haulla kattellut keskusteluja ja kaikilla taitaa ECU mennä.
KuvaKuva
takalasin nostimien vaijerin kuori on halki ja vaijeri rutisee, toisella puolen ko. vaijeri on jumittanut moottorin. 60e uus per puoli.
AMGMage
Kellään kokemusta tästä EFP-viasta?
Tonoo
Viesti Kirjoittaja Tonoo »
AMGMage kirjoitti:Kellään kokemusta tästä EFP-viasta?
täälä on juttua http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 726#596726
AMGMage
Tässä on kyse EFP-ohjainyksiköstä, ei Ecusta...
