Terve, tästäkin aiheesta on varmaan ollut aikasemmin juttua, mutta en haulla oikein löytänyt.
Eli nyt kun alkaa nuo pakkas kelit tulemaan, niin pitäisi asentaa tuo lohkolämmitin autoon.
Auto on C 2.3 Kompressor ja vuosimallia 1996. Eli onko jollain tuosta kokemusta, en ole auton alla ehtinyt käydä tutkimassa mutta melko ahdasta siellä tuntuu olevan. Täytyykö purkaa paljon että saa lämppärin asennettua, ja alakautta ilmeisesti asennetaan??
Lohkolämppärin asennus c 230k
kompressor@
- Uusi tuttavuus
en tiä onko sama lohko tuossa 2.0l (-97) vehkeessä kuin 2.3l. itelle kun tuli tuohon 2.0l kompressoriin laitettua lokilämppäri tuossa eilen niin voi sanoa kokemuksella että ota suosiolla imusarja pois alta 1h homma ja sen jälkeen on kuin pässin otassa ja voi olla tarttunut sen verran lommi kiinni että ala kautta käy kuin alle kirjoitaneelle että kanta muljaantuu kun yritää sieltä vääntää
