APUA Löytyisikö keneltäkään tietoa
gitta
Viesti Kirjoittaja gitta »
miten kytketään alkuperäiseen W220 webastoon kaukokäynistys.
Elikkä auto vm-02 400cdi S
autossa alkuperäinen lisälämmitin muttei mitään kytkentää että saisi päälle jos auto ei käy, eikä kyllä vaikka kävisikin niin auto itse kytkee jos tarvetta.
Kiitos jo etukäteen :?:
tempera
Re: APUA Löytyisikö keneltäkään tietoa
Viesti Kirjoittaja tempera »
gitta kirjoitti:miten kytketään alkuperäiseen W220 webastoon kaukokäynistys.
:D Sitä minäkin olen pohtinut. Mulla saa lämmittimen päälle heti tai ajastimella. Olisi kiva jos sen saisi kaukosäädölläkin tai kännykällä.
Yhtä asiaa olen pohtinut että mitä tarkoittaa kirjaimet CDI auton perässä.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
tempera kirjoitti:Yhtä asiaa olen pohtinut että mitä tarkoittaa kirjaimet CDI auton perässä.
Luulisin näin, saa oikaista..
Common Rail Diesel
http://fi.wikipedia.org/wiki/Yhteispaineruiskutus
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
tempera kirjoitti:
Olen käsittänyt että tehdasasenteisen webaston (koodi 228) kanssa tulee aina kauko-ohjain mukana. Olisiko diesel-malleissa joku muu automaattinen lisälämmitin ihan vakiona?
Matti
MB SLK 230K -98, MB SLK 200K-05, MB 350 SL-72 mr, MB 560 SL -86, MB 560 SL -88
veekoo
Viesti Kirjoittaja veekoo »
eli autossa on ilmeisesti ns.automaatti vebasto,toimii auton käydessä,jos haluat käyttää muuten,niin tarvitset:
-johto sarjan kello laitteella,sarjan mukana tulee muitakin tykö tarpeita esim kiertovesi pumppu yms
-kauko säädin systeemin
-sekä kyseisten laitteiden asennuksen,koko lystille kertyy hintaa n.700-1000
tempera
veekoo kirjoitti:eli autossa on ilmeisesti ns.automaatti vebasto,toimii auton käydessä,jos haluat käyttää muuten,niin tarvitset:
:idea: Mulla on alkuperäinen lämmitin ja sen saa päälle auton ollessa parkissa. Katkaisin on luukun sisällä kellonäppäinten vieressä. Sullakin saattaa löytyä se sieltä. Siinä on liekin kuva symbolina.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Matti R
Minulla tuon näköinen kaukosäädin avainten mukana.
http://cgi.ebay.de/Mercedes-Benz-Handse ... 439aba4735
Matti
gitta
Webasto laitettu tehtaalla vakiovarusteena W220.
Autosta ei löydy kellolaitetta eikä vastaan otinta kaukosäätimelle.
eikä myöskään tunnu saavan kahalta ( webaston maahantuoja )
ohjeita " tai ei ole tietoa " miten kaukosäädin laitteisto tuohon malliin kytketään.
Normi W210 webastoon joka maksaa veholla 450€ ( pelkkä lämmitin ) verrattaen W220 webasto prikulleen saman näköinen hintaa vain 1050€.
ilmeisesti ero näiden laitteiden välillä löytyy webaston aivoista.
jos jollain löytyisi parempaa hietoa niin otetaan vastaan.
veekoo
gitta kirjoitti:Webasto laitettu tehtaalla vakiovarusteena W220.
enkös tuossa aijemmin jo kertonut mitä täytyy tehdä,ei siihen tarvita kahaa eikä vehoa,vai mitä sinä itse asiassa haluat tietää??
Kettunen111
Viesti Kirjoittaja Kettunen111 »
Viimeksi muokannut Kettunen111, Pe 04.11.2011 23:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
gitta
jep, jep niin sitä äkkiä luulisi että noin yksinkertaisesti onnistuisi mutta kun ei, koska kahan mukaan S malliin on räätälöity ihan oma webasto jota ohjaa myös auton omat aivot josta tuleekin sitten ne ongelmat tuon kellolaitteen / kaukokäynnistyksen asennuksessa.
mielellään kuulisi että kuka S w220 kuljettaja olisi asennettanut kyseisen jutun autoonsa ja missä ? :?:
Matti R
Eikö ajastinta löydy mittariston valikosta? Pitäisi löytyä kun on tehtaalla asennettu webasto.
Matti
gitta
ei löydy, koska on tehtaalla asennettu vakiovarusteena kaikkiin S malleihin lisälämmittimeksi , niinkuin w210:hein
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Esa H. kirjoitti:
Common Rail Diesel
CDI = Common rail Diesel Injection
W203CDI
Matti R
gitta kirjoitti:ei löydy, koska on tehtaalla asennettu vakiovarusteena kaikkiin S malleihin lisälämmittimeksi , niinkuin w210:hein
Taitaa olla dieseleiden juttuja nuo lisälämmittimet. Mielestäni bensa-ässissä ei tuollaisia vakiona ole.
Matti
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Missä päin gitta asut?
gitta
Lapissa
tempera
masaf1 kirjoitti:Missä päin gitta asut?
:P :oops: :shock: :evil: :roll: Sulla kun on toi lämmitin niin onko sulla mahdollista käyttää lohkolämmitintä koska se on ehdoton edellytys siellä Tundralla. Lisälämmitin alkaa lämmittämään sitten heti kun käynnistät auton ja ulkona on kylmä. Mun omassa 320cdi lämmitin parina aamuna etukäteen 15 min ja siitä huomas että hehku sammui paljon aiemmin kun kylmänä. Saa nähdä miten sitten kovilla pakkasilla.
Oletko jo löytänyt katkaisijaa siihen omaan lämmittimeen meinaan on omituista jos sitä ei löydy. Oletko katsonut esim tuhkakupin vierestä luukun alta tai jonkun muun luukun alta. Kaiken helpoin jos sulla olisi ohjekirja niin siitä näkisit heti sen. Taitaa olla tuontiauto sun keksintö jos ei löydy katkaisijaa.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
gitta
JEP. löytyy tuo katkaisija tuosta vaihdekepin vierestä, sama kuin w210 jolla saa webaston pelkästään pois päältä, muttei päälle.
joo eikä meillä täällä tuntralla ole sähköä jotta saisi lokilämmittimen toimimaan. :wink:
joo ja onhan tuo tuonti auto koska uudesakaupunkissa ole juuri tuotamallia tehty...
tempera
gitta kirjoitti:JEP. löytyy tuo katkaisija tuosta vaihdekepin vierestä, sama kuin w210 jolla saa webaston pelkästään pois päältä, muttei päälle.
:shock: Tarkoitin tuontiautolla autoa joka on tuotu käytettynä ulkomailta. Silloin niissä ei ole esim lisälämppärin säätönappuloita tai muutakaan. Onko sulla käyttöohjekiraa siitä suomeksi.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
