w124 Lisäpitkät sumuvalojen tilalle
Petteri Kivimäki
Terve kaikki! Suunnittelin tässä lisäpitkien asennusta mersun keulalle, kun alkaa neljäkymmentä uhkaavasti lähestyä ja hämäränäkö huonontua yms.
Erehdyin kysäisemään eräältä hölösuumersutietäjältä lisäpitkien asennuksesta vaan hän aloittikin sitten mielipuolisen monologin siitä, miten vaan lyöt sumuvaloihin releen ja piuhan akulta ja herätteen ryöstät pitkiltä!
Toinen tietäjä tiesi lisätä, että lyhdyn lasit tulee vaihtaa erilaisiin.
Kertokaas enemmän tietävät, minkälainen rele ja jos jollain on ylimääräisiä lyhdyn laseja, jotka sopivat moiseen niin myymään vaan! Kiitokset.
EQA 250 2021
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
500E:n ajovaloissa on sumuvalojen tilalla lisäpitkät.
Petteri Kivimäki
Hmm, liekö ollut optiona? Pelittääkö ihan O.K.?
En ole keksinyt sumuvaloilla mitään järkevää käyttöä, näyttäähän ne röpelöisellä maantiellä auton edestä tien, mutta kun pitäisi ajaa kolmeakymppiä, että valoissa näkyvään asiaan kerkeisin reagoida..
EQA 250 2021
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
...no tässä sitten luettavaa aiheesta:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... E4pitk%E4t
Tosin itse pidän noista sumuvaloista - valaisee kivasti pientareita.
Petteri Kivimäki
Kiitos ja sori, oishan sitä hakuakin voinut tollo käyttää.. :oops:
Onkos kukaan kokeillut minkälainen valokuvio tulee jos ottaa vain sumareilta "kauhan" pois? Soveltuuko pelkästään sillä muutoksella kaukovaloksi vai tuleeko kuviosta aivan surkea.
Toimiihan se mutta valokuvio on edelleen yhtäleveä kuin sumuvalolla. Eli valaisee myös tienpenkat ja metsät. Very Happy
Jollain metsäpätkillä voi olla ihan kivakin kun valoa on leveästi. Mutta leveä valokuvio vie valotehoa pois valokeilan pituudesta.
Eli varmaan sitten KL-varaosiin ja 240 € tiskiin ja klasit tilalle. Taidan kumminkin soittaa Venetmäelle ekaks..
EQA 250 2021
JuriPotkuri
Minulla on ollut tuo lisäpitkä ajovalolasi käytössä pari vuotta ja täytyy sanoa että tyytyväinen olen ollut. Tuo releviritys on myös pyörinyt mielessä yhtä kauan, mutta on vielä(kin) projektiasteella :roll: . Jos tuon relevirityksen tekee, niin eikö se kannattaisi laittaa siihen ennen sitä H4:sta, ja sitten ryövätä se virta normaali pitkiltä?
Mutta kysymykseesi: Hyvin on pelannut, suosittelen.
Terv. Juri
Maalla, merellä ja ilmassa...
Petteri Kivimäki kirjoitti:Eli varmaan sitten KL-varaosiin ja 240 € tiskiin ja klasit tilalle. Taidan kumminkin soittaa Venetmäelle ekaks..
Oha noita huudeltu jo 2v käytettyjä... ja missasin yhet vuosi sitten jotka oli foorumilla myytävänä. Ovat kiven alla.
alpinweiss
Viesti Kirjoittaja alpinweiss »
On muuten niin stanan häikäisevät nuo vanhojen mersujen "yläsumarit.."
MB CLK240
Monta kakkosnelosta
Vitoja
Väyrysiä
Mohlovalo Eemeli
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Normaali lisävalorele, heräte pitkiltä ja virta suoraa akusta. Akku on visiin tuossa mallissa vielä konehuoneessa?
