ongelmani on että ilmajousitus ei pelaa, merkkivalo palaa kokoajan ja kun yrittää napista säätää niin valo vikkuu nopeasti. Olisin enemmän kuin kiitollinen jos joltain löytyisi jotain vinkkiä.kompura on noin 1.v. sitten vaidettu ja ilmeisesti muuten käyty jousituksen puolesta läpi.könysin sen verran auton alle että kävin kaikki liitokset läpi ja sen osalta näytti ihan hyvältä.
v220 vm 00 ilmajouset
tere.
Re: v220 vm 00 ilmajouset
Suurin osa luopuu tuosta ongelmapesästä ja vaihtaa tavalliset jouset tilalle. Ehkä sinun kuitenkin kannattaa yrittää korjata tuo kun kerran on rahaa laitettu kompuraan. Muutoin en osaa auttaa kun on itseltä kanssa ja monelta muulta poistettu ilmajousitus ja jatketaan matkaa kierrejousilla.
Periaatteessa se lienee yksinkertainen, muutama anturi mittaamassa jousitusta, jonkinlainen "tietokone" ja kompressori, joka tuuppaa paineilmaa pusseihin. Osa kerrallaan koitat eliminoida missä vika, en sitten tietä olisko helpointa koittaa lukea jokin vikakoodi, jos se antaa ulos, ja sitten jatkaa ihmettelyä.
Tokihan sulakkeet olet katsonut moneen kertaan, niitä lienee useampia tähän liittyen.
Heikkoa on tuon V mallin dokumentaatio, vielä heikompaa kuin perusViton, joka sekin on anaallista.
Ilmajouset
Oletko tutkinut toimivatko magneettiventtiilit ? Ne ovat siinä kompuran vieressä. Staiger lukee kyljessä.
Kun painat sitä nappia, niin kuuluuko sinulla se "tusahdus" ?
Aloitetaan näillä selvittelemään.
- CDI203
- Asiantuntija
Johonkin *:rin piuhan päähän jos ei vika vielä selviä suoraan koodista(aika monesti käy niin) niin täysi testaus kaikille siinä systeemissä oleville osille
Viestin aihe: Ilmajouset
Eikös ko. herra sanonut, että vikakoodit on luettu ja niissä ei ollut mitään ihmeellistä ?
Missäs kaukana ko. auto on ?
Minulla oli myös toimimaton ilmajousitus ja kävin "merkkiliikkeessä" aikoinaan useaan otteesee asian tiimoilta. * kun ei nähnyt koko ENR:ää niin nämä veijarit nosti kädet pystyyn siellä. (osasivat tosin ottaa rahat pois. Asia on sittemmin sovittu esimerkillisen hienosti "merkkiliikkeen" kanssa.
Itse piti korjata ja tulipa samalla opiskeltua tuo järjestelmä oikein viimeisen päälle.
On siitä itseasiassa kohtuu hyvätkin dokumentaatiot WIS:ssä.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Viestin aihe: Ilmajouset
Anttikos kirjoitti:Eikös ko. herra sanonut, että vikakoodit on luettu ja niissä ei ollut mitään ihmeellistä ?
Siis *:ri ei löytänyt koko systeemiä? (sitä pitää osata käyttä, voisihan sitä luulla että kyllähän merkki liikeesä...
En kyllä huommanut koodiluka *:rila mainitun, enkä myöskään että olisi sillä tehty toiminta testiä
(jos on jollain muulla luettu niin sama vaikka ei olis sitä tehty ollenkaan)
wis:sä on kyllä siitä tietoa paljon
