Mistä hyvät peilit W124:seen
Tompa124
Viesti Kirjoittaja Tompa124 »
nii elikkäs minkälaiset peilit sais lankkuhun sopimaan nätisti. nuolla omilla peiliillä ei kyllä nää sitte yhtää mitään. onko jokku vaihtanu näitä peilii joihinki?
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Jos tarkotat jotaa tingelitangeli peilejä nii ei se näkyvyys ainakaan parane niilläkään :) Käyttäjä Sergey istutti ilmeisesti ilman mitää isompia ongelmia w123 peilit tenavaan, näkyvyydestä en tiedä mut onpahan ainaki symmetriset.
Tai sitten yksi vaihtoehto on istuttaa esim. väykän tai CLK:n peilit missä on kuperat lasit millä näkee myös kuolleenkulman.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Tompa124
nii itte aattelin ensi pystylyhdyn peilejä mut niis tuskin on sähkösäätöä/lämmitystä. oiskohan minkälainen homma jos laittaa väykyn peilit jois on vilkut. onko näitä tehty et kuin saa istumaan? :)
joo pystärin peilit menee helpommi ku w123. Miten lie onnistuisko w123 sähköpalat siirtämään w115 peileihin? Jokatapauksessa w115 parempia puolia on se että itse peiliä tai sen osia ei tarvi muokata mitenkään (säilyy varaosa-arvo ja mahdollisuus palauttaa orginaaliksi) ja säätötanko on pitempi.
Kuvassa yhdistetty w201 kumikauluksen kanssa w115 peili.
sonikki
Ei ku perkeles komento takas, pystylyhdyn peilithän ne oliki eikä w123 :D
Muodon puolesta nuo eka koppasen väykyn vilkuttomat peilit vois tyylin puolesta olla parhaat ku nuo CLK:n peilit on melko pyöreät ja facelift väykän muuten ihme muliskat :) Tosin en oo varma onks noissa vanhemmissa väykyissä kuperät ne lasit?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Pakardinen
jarkki kirjoitti:Tosin en oo varma onks noissa vanhemmissa väykyissä kuperät ne lasit?
On ne. :wink:
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Väykyissä on molempia.
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Jotenkin tuntuu, että matkustajan peili olisi parempi ? Mitä jos vaihtaisi kuskille samanlaisen ( englannista ? ). Ulkoasukin säilyisi "originaalina" 8)
Tompa124
se apparin puolen peili täs ottaakin päähän :D. ku son nii olematoon. ei kellää oisi noita pystärin peiliä ylimääräisenä hyllys?. ilmotella jos on. väykyn peilit oli jotain 500€ shipale nii ei lämmittäny nekäään :D.
AM
No vaihtaa apparin puolelle samanlaisen kuin kuskin puolella on. Eli enklantilaisten kuskin puolen peilin.
mikklotj
Viesti Kirjoittaja mikklotj »
AM kirjoitti:No vaihtaa apparin puolelle samanlaisen kuin kuskin puolella on. Eli enklantilaisten kuskin puolen peilin.
Voin kertoa, että siitä peilistä ei näe sitte yhtään mitään... hienohan se kyllä on, mutta ei käytännöllinen
C36
Tompa124
Mistä tälläisen saisi tilattua?
Messerschmitt
englannin ebaystä on pari kpl sellaisia tullu tilattua
-92 w124 300D turbo-
Messerschmitt kirjoitti:englannin ebaystä on pari kpl sellaisia tullu tilattua
No mikäs on sun kokemus että näkikö niillä paremmin kuin alkuperäisillä,ja mites säätö kaari osui paikoilleen kun eri kulmasta alunperin katsotaan?
Messerschmitt
itse asiassa mulla on sähköpeili ja kuskinpuolella liitin on erillainen kuin vänkärin puolella. eli ei liitin käyny suoraan, tämä sähköprojekti on vaiheessa, mutta epäilisin että ei kovin hyvä näkyvyys ole
Whaeva
Viesti Kirjoittaja Whaeva »
Pienellä työllä menee myös ne W123 peilit. Just omaan w201:een sovitin moiset. Ovea tosin ei saa sääliä yhtään tässä hommassa. :lol:
Vingulla vaan muutama sentti ovesta peltiä pois, niin sopii... Asensin siis niillä w123 peilikolmioilla. Ihan nätisti istuu, pääsi eroon niistä peilien karseista kumilörtsyistäkin samalla, paljon sirompi.
ja pitä muistaa hyvä ruostesuojaus!
Whaeva
Sergey kirjoitti:ja pitä muistaa hyvä ruostesuojaus!
Kyllä! Vanhimpien yksilöiden kohdalla toteutustapa tosin on hiukan haasteellinen, jos alkup. peilin takana on ruostetta. Kolmion ja a-pilarin välistä siis paljastuu peltiä nyt aika reilusti.
JanneVillePetteri
Viesti Kirjoittaja JanneVillePetteri »
hieman poiketen asiasta,mistäköhän lähtisi tutkimaan vikaa,kuskin puoleinen peilin lämmitys ei toimi ässässä..Kesällä kaupan parkissa joku oli kolhannut peiliä ja sen jälkeen ei toimi enää..Liittimen olen putsannut peilikotelosta...apparin puolella kyllä sulaa..
