w203 c 220 cdi termostaatin vaihto
mistä helpoiten nestettä pois? Tarviiko ö suodattimen kantta poistaa? Tarviiko muita piuhoja irrottaa kuin anturin johto? onko kl varaosien térmostaatit minkä asteisia? Muuta huomioitavaa? Auto vm 2004
Re: w203 c 220 cdi termostaatin vaihto
Taitaa löytyä vastaukset tuolta threadista mikä tähän linkitettiin, mutta vastaan vielä tähän kun tuli juuri tuo termari vaihdettua.nersutus kirjoitti:mistä helpoiten nestettä pois? Tarviiko ö suodattimen kantta poistaa? Tarviiko muita piuhoja irrottaa kuin anturin johto? onko kl varaosien térmostaatit minkä asteisia? Muuta huomioitavaa? Auto vm 2004
Ei tarvi irrottaa mitään ylimääräistä termostaatti koteloineen mahtuu tulemaan pois kun ottaa sen metallituen siitä edestä ja sitten sen pitimen mistä menee pari letkua niin irti ensin, vähän menee pujotteluksi, mutta mahtuu kyllä kun käyttää järkevästi voimaa.
Muita piuhoja ei ole kuin lämpöanturiin menevä, sitten vaan ehkä sellanen pari litraa nestettä pois, siellä syylärin pohjassa on proppu mistä saa valuutettua, alhaalta päin katsottuna vasemmalla.
Kun saat kolme torxia auki ja otat koteloa pois niin varo ettei mene nestettä laturin remmille ettei ala vinkumaan. Sitten kun ruuvaat takaisin kotelon kiinni niin siihen pitää tehdä pulteilla kierteet niihin kohtiin mihin tulee se edessä oleva metallituki ja sitten siihen missä on letkujen pidike. Niin ja älä tiputa ruuveja, voi olla että niitä ei kovin helposti löydä
MB 220 CDI -04
eiköhän ala vaihtua
Luulen ma...Juu kahlasin tuon pitkän keskustelun läpi,,,
Vielä jos vähän apuja..
Se letkujen pidike kyllä löyty mutta mikä toi tuki juttu on? Miten se alapuolelta tuleva putki on kiinni? Muistatko mikä kierre on ruuveissa? Jos hakisi kierretapin valmiiksi.
mut suurkiitos kiitos miggeri tuoreesta tiedosta.
Re: eiköhän ala vaihtua
Laitetaan vielä tähänkin tää vastaus:nersutus kirjoitti:Luulen ma...Juu kahlasin tuon pitkän keskustelun läpi,,,
Okei, sulla on se eri versio termostaatista, minulla on 12/03 vuosimallia tuo w203:nen ja siinä ei ole sitä alapuolelta tulevaa letkua, joten en tiedä millä se on kiinni, klemmarilla??? Voi olla myös että sulla ei oo sitä tukeakaan siinä sinun versiossasi, huomaisit set kyllä, varmaankin 2004->?
Ei tarvi hakea kierretappia, termarin kotelo on alumiinia joten voit tehdä kierteen ruuvilla, kunhan käytät samaa ruuvia joka siinä olikin kiinni, sen pitäisi olla leikkaava.
MB 220 CDI -04
termari vaihdettu
Ja lämmöt nousi reilusti yli 80 (noin 3 viisarin paksuutta yli) ennen oli pari samanmoista alle 80. Lämppäri puhaltaa huomattavasti lämpimämpää(lue kuumaa).
Suur kiitokset avustaneille. Noin tunti meni hommaan.
