Etusäleikön "pystyriuku"
Jpartan
Viesti Kirjoittaja Jpartan »
Kävin ostamassa C malliin vm. 1994 etusäleikön "pystyriu`un" On mokoma muutaman sentin liian pitkä, lieneekö sitten antaneet väyrysen osia? Tuskin on tarkoitettu rautasahaa käytettäväksi asennuksessa :wink:
MB C 180 vm. 1994
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Voihan se olla, että on väärän maskin osa. Mutta omalla kohdalla huomasin, että noita rivoituksiakin on erilainen määrä eri malleissa. Meinasin omaani tuunata myös avantgarde rivoituksen, eli viisi vaakaripaa entisten kahden sijasta, mutta osat tilattuani vasta huomasinkin, että omassa autossa ritilikkö on harvempi. Eli siihen saisi joka ripaan asennettuna tasavälein kahdeksan vaakakromia, mutta keulasta tulisi aikamoinen kromihirviö. Neljään ripaan asennettuna alimmainen kromi olisi alempana kuin ylimmäinen ylimpänä, eli ei menisi ihan keskelle. :oops:
Mutta taidan kuitenkin kokeilla tuolla neljällä vaakakromilla ja olla erilainen nuori 8) Kun ei se pikaisen silmäyksen jälkeen kovin pahalta edes näyttänyt.
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Voi riippua vähän ostopaikastakin. Itse tutkailin muiden ostosten ohessa ja ajanvietteeksi uusia listoja maskiin KL:ssa ja siellä tarjosivat riukua "metritavarana" eli lopullinen sovitus = katkaisu tarkkaan mittaan, on tehtävä itse. Pikku juttuhan se.
Nyt on kuitenkin tulossa muun romppeen joukossa myös uutta rimaa Saksanmaalta tehtaan paketissa, joten katsotaanpa, ovatko ne heittämällä sopivat vai lieneekö niihinkin jätetty työstövaraa.
KL:n tapauksessa vankka arvelu on, että profiililtaan sama lista istuu W123:n, W116:n, 126:n ja ehken jopa 124:n maskiritilän korvakkeisiin. Näin sitten kaupattaisiin vain yhden sortin listaa "katkaise itse sopiva" -periaatteella. Vasitenkin kun ainakin 126:ssa pysty- ja vaakalistat ovat samaa tavaraa, joka tietty viisasta onkin.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
Jpartan
Osa on oikea, se vaan uppoaa alareunasta maskin alle. Veholla sanoivat että maski pitää purkaa ennen kuin sen yhden palikan saa paikalle, 30-50 e hinta työlle. :shock:
En kyllä vie ainakaan vielä, mieli tekisi katkaista vaan se riuku ja laittaa paikalleen. En tiedä sitten miten hyvin kestää jos ei ole alhaalta "upotettu" muun maskin sisään (sellainen pieni reikä maskin alaosassa).
MB C 180 vm. 1994
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 11:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nautseri
Re: Etusäleikön "pystyriuku"
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Jpartan kirjoitti:Kävin ostamassa C malliin vm. 1994 etusäleikön "pystyriu`un" On mokoma muutaman sentin liian pitkä, lieneekö sitten antaneet väyrysen osia? Tuskin on tarkoitettu rautasahaa käytettäväksi asennuksessa :wink:
Ei ole työnä iso toimenpide.
voit ottaa koko maskin irti ,laita ottamasi osat sillee että muistat saman järjestyksen kasaamisessa.
sitten vain yksi ruuvi ala puolen reunasta irti ja lipsit vedetään irti romi kehyksestä, jotka pitää keski osan kiinni .
Listoja ei voi muuten asentaa,kuin vetämällä entisen pois ja uusi tilalle.
Vinkkinä vielä jos on pitempi kuin alkuperäinen ,niin rälläkällä itse katkoin oikeaan mittaan,tee oikean pituiset ,varo ettei mene lyhyeksi ,jota on vaikea jatkaa ,millin pitkän voi viilalla korjata ja huomio vielä että listan päät ovat eri kulmiin katkottu ,ei ole suorat..
keulasta on hyvä aloittaa mersuun tutustuminen.
se reikä on vesi reikä ,myös reunat on helppo vahata samalla ,(se ruoste)
Ja lopuksi kiilloita tähti. :wink:
