Juu eli auto on C250tdt -96
Ja ropleemana ois ku siitä ei saa luiston/sutimisen estoo hytistä napilla pois päältä, niin tietääkö joku onko tuo jonkun sulakkeen takana että vois laittaa ite katkasian vai miten sen sais pois päältä? vai saako olleskaa.?!
C -96 sutimisen esto
Kipinä on parasta nestemäisenä.!!
- Sisäänajossa
Re: C -96 sutimisen esto
En ole kokeillut, mutta onnistuisiko näin:petonimylly kirjoitti:Juu eli auto on C250tdt -96
Jarruvalokytkin---> siiinä on kahdet kärjet: toiset jarruvaloille ja toiset ABS/ASR:lle
Ota virtakynä/ yleismittari ja tutki, jos autosähkö ei ole ihan "hebreaa" niin kohta sinulla on nappi mistä saat luistoneston pois.
Miinuspuolena ABS/BAS- valo alkaa palaa killittää mittaristossa. (herjaa viallisesta jarruvalokatkaisijasta)
Mutta ABS pitäisi toimia, sulakkeen irroittamalla ei toimi.
Kiitti, pitääpä vähä tutkailla.
Onnais kait tuo vetää katkasia hyttiin ton abs/asr sulakkeen jälkeen, ku eihän apseja tarvi jos mennään pitkää luisua tai silloin kun pitää liukkaasta risteyksestä päästä lähtee. Vai jääkö abs sitte häiriötilaan niin kauaksi aikaan kunnes käyttää virrat pois.
En tiiä pittää kokkeilla.
