Keyless go ei toimi kuskin ovesta
kurko_79
Viesti Kirjoittaja kurko_79 »
Eli keyless go ovien avaus ei toimi kuskin ovesta. Kaikista muista ovista toimii hienosti. Lukitus kyllä toimii myös kuskin ovesta muttei avaus. Kaukosäätimestä kaikki toimii normaalisti. Vastaavia kokemuksia?
Mistä mallista on kyse? Ainakin 211:n KG kahvassa on ollut jonkin verran ongelmia.
kurko_79
Joo eli w211 -04 oli malli. Selviääköhän mahdollisesti testerillä jos kahvavika?
kurko_79 kirjoitti:Joo eli w211 -04 oli malli. Selviääköhän mahdollisesti testerillä jos kahvavika?
Enpä ole varma mutta todennäköisesti näkyy oikosulkuna tai avoimena piirinä ja nuo testeri tunnistaa.
Jouns
Re: Keyless go ei toimi kuskin ovesta
Viesti Kirjoittaja Jouns »
Täällä samantyylistä ongelmaa. Ei toimi kuskin puolelta kummankaan kahvan kumpikaan nappi. Testeri herjasi ohjainlaitetta, jonka vaihdoin ja nyt ei enää anna siitä koodia. Pitääkö ohjainlaitteelle suorittaa avaimen koodaus jotenkin että alkaa toimimaan? STAR:lla kun tutkin ohjauksia, niin ei mennyt kahvojen koskettimet kiinni vaikka nappeja koitti painella.
Pitääkö takaovessa sijaitseva ohjainlaite siis ohjelmoida avaimelle jotenkin?? ja miten? Vai voiko molemmat kahvat olla noin totaalisesti rikki ettei mitkään napit toimi?
Auto on S211 -07
W639 120cdi -07 facelift
Ex w211 320 cdi -03
Ex w638 v 2.3 td -98
Ex w124 Mb 300 DT -94
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
Kannattanee tutkia oven ja korin läpiviennit ettei ole johtoja poikki.
Kaverin CL:stä piti korjata kymmenkunta johtoa oven läpiviennistä kun alkoi keyless go temppuilla. Kohta perään syttyi airbägin valo kun sivubägin johdotkin meni poikki.
Hölmöläisten hommaa laittaa tuollaiseen paikkaan kovaa ja harvasäikeistä johtoa. Päivänselvää ettei kestä.
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Pystyykös sitä oviohjainlaitetta koodaamaan uudelleen? Jos olet esim. ostanut käytettynä sen osan, eikä edellisessä autossa ole ollut keylessiä. Tämä ei tosin selittäisi sitä, miksi molemmat kahvat ovat mykkänä.
Ja stari kyllä yleensä ilmottaa johtokatkoksista, aikamoinen tuuri kävisi jos molemmissa ovissa olisi johtoja poikki.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
Jouns kirjoitti:Täällä samantyylistä ongelmaa. Ei toimi kuskin puolelta kummankaan kahvan kumpikaan nappi. Testeri herjasi ohjainlaitetta, jonka vaihdoin ja nyt ei enää anna siitä koodia. Pitääkö ohjainlaitteelle suorittaa avaimen koodaus jotenkin että alkaa toimimaan? STAR:lla kun tutkin ohjauksia, niin ei mennyt kahvojen koskettimet kiinni vaikka nappeja koitti painella.
Auto on S211 -07
Taka oven boxsit riittää että on listasaa
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Itsellä toimii vain takakopasta keyless go. Ovista ei millään lailla. Pitäskö starillä tämä vika ilmetä, vai vaatiiko oikein ovipahvien purkua?
Jouns
Kiitoksia vinkeistä!
CDI203 kirjoitti:
Auto on S211 -07
Mitä listaa tarkoitat? Löytyykö STAR:lla jostain joku lista johon vaihdetut osat pitää kuitata? Vaihdoin tosiaan sen kuskin takaovipahvin sisältä löytyvän "oviohjainlaitteen" jonka perässä keyless go:n kahvatkin on. Tällä ei ollut muuta vaikutusta kuin vikakoodi hävisi, joten mieleeni tuli, että pitääkö tämä jotenkin koodata vaihdetuksi? Ja jos niin mitenkä ja mistä?
aziz kirjoitti:Pystyykös sitä oviohjainlaitetta koodaamaan uudelleen? Jos olet esim. ostanut käytettynä sen osan, eikä edellisessä autossa ole ollut keylessiä. Tämä ei tosin selittäisi sitä, miksi molemmat kahvat ovat mykkänä.
Juuri tätä itsekin epäilen. Vaihdoin tosiaan oviohjainlaitteen, jonka perässä on molemmat kahvat.
Ex w211 320 cdi -03
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
aziz
Olikos se kuitenkin niin, että siellä oli vaan yksi ohjainlaite per puoli, eli siellä takaovessa? Mä muistin, että olisi ollut siinä oviohjainlaitteen yhteydessä erikseen etu ja taka. Eli eihän se mitään koodausta sillon kaipaa. Ootko tehny nappulatestit, jotta kahvoissa ei ole vikaa? Mulla on kuskin kahvan nappulat ainakin sökönä. Täytyisi alkaa testaamaan uutta kahvaa, kun se on oottanut jo muutaman viikon hyllyssä.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
aziz kirjoitti:Olikos se kuitenkin niin, että siellä oli vaan yksi ohjainlaite per puoli, eli siellä takaovessa? Mä muistin, että olisi ollut siinä oviohjainlaitteen yhteydessä erikseen etu ja taka. Eli eihän se mitään koodausta sillon kaipaa. Ootko tehny nappulatestit, jotta kahvoissa ei ole vikaa? Mulla on kuskin kahvan nappulat ainakin sökönä. Täytyisi alkaa testaamaan uutta kahvaa, kun se on oottanut jo muutaman viikon hyllyssä.
Noin se menee eli yksi ohjainlaite per puoli, takaovessa ja lisäksi takaluukussa takaluukussa oma. Takaovissa oleva KG ohjainlaite lukee ne etuovien KG kytkimet. Muut oviohjainlaitteet ovat samoja kuin autossa jossa ei ole KG varustusta.
Jouns
DBFI kirjoitti:
Nappulatesti tehty ja sen perusteella yksikään nappi ei toimi, mutta kahvojen painiketieto menee varmaankin juuri tuon ohjainlaitteen kautta? Eli jos ohjainlaite on "pimeänä" niin ei varmaan mene kosketintieto starille asti?
Ex w211 320 cdi -03
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
aziz
Etkös juuri vaihtanut sen keyless-ohjainlaitteen? Vai tarkoitatko, että tieto kulkee oviohjainlaitteen kautta?
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Jouns kirjoitti: Nappulatesti tehty ja sen perusteella yksikään nappi ei toimi, mutta kahvojen painiketieto menee varmaankin juuri tuon ohjainlaitteen kautta? Eli jos ohjainlaite on "pimeänä" niin ei varmaan mene kosketintieto starille asti?
Minäkin ymmärsin että KG ohjainlaite oli jo ovesta vaihdettu jolloin palataan threadin alkuun, sen kahvan vikaan (oikeastaan tyyppivika, niin yleinen KG-autoissa). Tämä tieto menee suoraan KG-ohjainlaitteelle eli se perinteinen oviohjainlaite ei voi olla syyllinen.
Jouns
aziz kirjoitti:Etkös juuri vaihtanut sen keyless-ohjainlaitteen? Vai tarkoitatko, että tieto kulkee oviohjainlaitteen kautta?
Tarkoitin juuri, että kulkeeko se kahvoilta tuleva tieto tuon ohjainlaitteen kautta. Ja jos kulkee, niin täytyykö osa kuitata vaihdetuksi, että kahvojen tieto näkyy starilla?
DBFI kirjoitti:
Oviohjainlaite on vaihdettu ja vikakoodeja ei enää näy starilla. Kaippa se pitää vaan uskoa, että kaikki 4 kytkintä (2 per kahva) on mennyt rikki. Auto on siis ollut talossa vasta vähän aikaa ja ei ole tietoa miten vika on alkanut.
Ex w211 320 cdi -03
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
CDI320CLS
Viesti Kirjoittaja CDI320CLS »
Kysymys W219 kuskin oven avaus ja lukitsemisnapeista (keyless go). Välillä toimii ekalla painalluksella ja välillä saa painaa monta kertaa ennen kuin menee lukkoon tai aukeaa. Avaimen napista toimii aina ja muista ovista.
Saako noita nappeja korjaussarjana vai pitääkö hankkia koko kahva? Mistä kannattaa näitä osia kysellä? Onko kukaan vaihtanut "vialliset napit" vaikka apukuskin takaovesta?
Veho on viimeinen vaihtoehto mikäli ei ole halvin. En vielä ole kysynyt, koska vikahan voi olla jossakin muualla.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
Nappeja ei saa erikseen, kahvan saa, Saksan hinta 138 €. Kannattaakohan mitään eBayn käytettyjä osia harkita, KL, Veho, joku saksalainen liike joka toimittaa Suomeen (foorumilta löytyy nimiä).
aziz
Juu, ei ole purettavaksi tehty noita kahvoja. Ostin repsikan kahvan joskus käytettynä ebaysta, koska hinta oli 50-60€ välillä ja joutui maalaamaan joka tapauksessa. Käytetyn kuskin kahvan ostossa on tietenkin enempi riskiä, koska sitä käytetään eniten. Mutta jos väri sattuu kohdalleen, niin ostaisin kyllä käytetyn.
Veholla maksaa muistaakseni reippaasti yli 200 euron uusi kahva.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
CDI320CLS
Veholla 263 euroa, osanumero A 2117601170 3544. Täytyy etsiä joku saksan myymälä ja tilata sieltä uusi.
Tilattu saksasta hintaan 164,99 euroa rahteineen, katsotaan mitä tulee. Originaali osa pitäisi olla MB:n takuulla.
Tuolta tilasin:
http://www.bald.de" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.baldshop.de" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.facebook.de/baldshop" onclick="window.open(this.href);return false;
MB w212
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
CDI320CLS
CDI320CLS kirjoitti:Veholla 263 euroa, osanumero A 2117601170 3544. Täytyy etsiä joku saksan myymälä ja tilata sieltä uusi.
Tuolta tilasin:
Originaali kahva tuli työpaikalle käteen yo. hintaan ja vielä oikean värisenä. Tätä voi pitää jo hyvänä palveluna.
Suosittelen tuota toimittajaa. Tilaus onnistui hienosti ja palvelu oli englannin kielellä.
Löytyykö jostakin kuskinoven purkuohje/kahvanvaihto-ohje, tuo W219 siis kyseessä?
MB w212
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
aziz
CDI320CLS kirjoitti: Löytyykö jostakin kuskinoven purkuohje/kahvanvaihto-ohje, tuo W219 siis kyseessä?
Oven tiivisteen alla kahvan korkeudella on reikä ja reikään kun kurkkaa, niin löytyy ruuvi. Olisikohan ollu 20 torx. Sitä löysäämällä lähtee se lukkopesä vetämällä pois. Tämän jälkeen nykäset itse kahvaa hieman taaksepäin, niin pitäisi irrota, piuhat vaan irti. Takaisin laitossa kannattaa huomioida se kahvan iso väkänen, että menee oven sisällä olevan raudan taakse, jotta avausmekanismi toimii jälleen.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
CDI320CLS
Kahva vaihdettu, toimi hienosti.
Purin vanhan eikä siihen taida siististi uusia mikrokytkimiä saada laitettua.
Kiitos ohjeista!
MB w212
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
