Muovi lokarit
JohaT
Muovi lokarit
Viesti Kirjoittaja JohaT »
onko tällaisista minkalaista hyötyä
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
jos hyvin asennettu paikoilleen niin on.
- äänieristys
- suojaa pyöränkoteloa
- helppo pitää puhtaana ilman että massat lähtee irti kun painepesurilla tohotat
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Sisä lokari on paras lisävaruste autoon.Se myös kuivattaa ajoviiman ansiosta lokarin alta paikat että ruoste ei pääse märissä olosuhteissa muhimaan.Ja lokarit on tosiaan vesitiiviit ja sen reuna vielä suojaa peltisen lokasuojan kaaren reunaa kiven iskuilta.Jos sulla on hieno yksilö autona ja haluat omistaa ja ajella pitkään suosittelen lämpimästi hankkia sisälokarit!!
Simo97
Viesti Kirjoittaja Simo97 »
Suosittelen. Omassa 123-korisessa tosin jouduin hitsaamaan takalokasuojien kaaria juuri niistä kohdista, joista sisälokasuojat oli kiinnitetty. Joku neropatti oli kiertänyt ruuvit suoraan peltiin ilman mitään suoja-aineita. Eli asennus on syytä tehdä huolellisesti.
W123 300D 1984
W124 200D 1987
W210 220D 1997
S210 320CDI 2001
S123 300 TD Turbodiesel 1982
R129 SL 280 1997
S211 320CDI 4Matic 2007
jpp
Viesti Kirjoittaja jpp »
jos on käsinpesu mahdollisuus ympäri vuoden niin itse en suosittele.omasta väyrysestä lähtee nämä muovit aivan näinä päivinä.voihan nuo olla hyvät jos tosiaan saa ne asennettua todella hyvin.
w123 -83 käyttö/tuleva harrastepeli
w210 -95 ruosteinen projekti
w124 -95 200da
w123ce -81 uusin tulokas,kesäauto
