Tikkukeppi
Aapo.T
Tikkukeppi
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Onko tikkukepin pallo kierteellä kiinni?
Ei meinaan liiku vaikka miten vääntää.
Tilasin ameriikasta haitaripalkeen kepin juureen, makso noin 20e+pk uutena.
Mokoma lähetti mulle SL pagodan palkeen, mutta postissa on tulossa oikean mallinen. Tästä SL:n palkeesta voin luopua halvalla jos tuo jenkki ei sitä takasin halua :wink:
http://alturl.com/35og
Tommosen siis tilasin. Sain hyvitykseksi postikulut takaisin ja semmoisen mersun lamppusetin joka löytyy tuolta myyjän kohteista :roll:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
jaskaj
Viesti Kirjoittaja jaskaj »
Niin sama asia askarruttaa meikäläistäkin. Kummi hankittuna jo keväästä mutta ei vain millään luonnollisilla keinoilla nuppi tahdo irrota...
ei riemulla rajaa ku mersulla ajaa
w115 220b -68
w210 230ea avantgarde -97
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Yleisin ratkaisu on, että se on painettu rihloihin. Pitäisi hieman näkyä, kun katsoo kepin ja nupin rajapintaan. Mutta joissakin malleissa on myös kierteillä, taitaa olla joku vuosimalli juttu, tms.
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Ööö... Miksei sitä keppiä voi irrottaa sieltä alapäästä? Sehän on ihan kierteillä siellä kiinni, kunhan kiristysmutterin ensin ottaa löysälle.
-Daaz
Petteri Kivimäki
Myydäänhän niitä nuppeja varaosinakin, joten on se jollain ilveellä irrotettavissa:
EQA 250 2021
Aapo.T
Ei taida mahtua palje alaosan läpi?
Kysyin tätä ja vastaus oli että
I am almost positive This is push on type
It has a smooth plastic sleeve inside which is made of polyethylene
Try heating the knob with a hair dryer to soften it up a little inside then pull up and twist at the same time. Don't overheat too much
Let me know
paloviita
Ainakin meidän -67 SL:ssä on vain painettu rihloihin...
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
WEEWEE
Viesti Kirjoittaja WEEWEE »
Minulla on päinvastainen ongelma. Tikkukepistä lähti pallukka irti, kun kytkin pakkia päälle... Rihloilla näkyy olevan kiinnitetty. Milläs tuon pallukan saisi parhaiten pysymään kiinni tikussa?
MB200 (W115) -71
Daaz
Ihan mielenkiinnosta vaan kysyn, että paljonko tuollainen haitari siellä rapakon takana maksoi? Venetmäellä oli uusia pino, ja kappalehinta oli 9 euroa. Että ei paha sekään.
-Daaz
Edit: Ai, tuollahan se lukikin, eli 20 euroa plus postikulut. Eli ei aina kannata mennä merta edemmäs kalaan.
Aapo.T
:shock: ja paljonko postikulut? 10e?
Sain kaupanpäälle Osram lamppusarjan 70 luvulta.
Bensaan meni viimekesänä 1500e joten kympin menetys ei särje niin paljon :lol:
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Aika kallista.
Dieselvero mukaanlukien (500 e pyöristettynä, dieselin litrahintana 1.02 ja keskikulutuksena 5,5) ajan itse tuolla 18500 km.
203 cdi
123 200 d mr
Aapo.T
Niin, liikennevaloissa seisoskelu vie bensaa. Tähän epäkohtaan tulisi puuttua ja valo-ohjatut risteykset poistaa kokonaan :twisted: :lol:
