W123D äänieristys
W123D äänieristys
miettinyt, josko alkaisi rakentamaan käyttöautoa 123 200D:stä mutta se äänieristyksen puute verrattuna 124 arveluttaa. Onko kellään kokemuksia siitä miten kannattaisi vaimentaa. Melko edullisesti pitäisi saada se rakennettua, 5-vaihteinen laatikko on onneksi paikallaan ja harva perä löytyy, eli kierrokset saa alas
vaihteeksi mersuton, 11 ollut ja tulee olemaan ...lukematon määrä
Sisusta pois, tulipellistä ja lattioista alkuperäinen superloni&bitumi yhdistelmä pois, dynamattia tilalle ja päälle voi liimata sit mieleisensä äänieristematon, lattioille samat tarpeet takapenkin etureunaan asti.
Takapenkin alapuoliset pellit vaimennettava samalla tyylillä mutta penkin rakenteista johtuen joka paikkaan ei mahdu paksua äänieristemattoa, takakontti, ovet on myös vaimenettava joten kannattaa miettiä mikä loppujen lopuksi on järkevää ja mikä ei. Halvalla 123:sen vaimentaminen ei jokatapauksessa tule onnistumaan...
MB 300D, MB 380 SEC, MB S600C.
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Multa äänet tärkeysjärjestyksellä:
- etulattiat, kardaanitunneli ja tulipelti
- konepelti
- tulipellin läpivientikumien tarkistus
- ovet ja takakontti, tiivisteet myös kondikseen: kun muu melu vähenee niin suhinat kuuluu paremmin!
Tuossa viime syksynä tehtyä hommaa, tulipeltiin pitää bitumi sulattaa paremmin, ei näytä ihan pienellä pysyvän:
- konepelti
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
auto on ollut jo kolmisen vuotta poissa liikenteestä, kori ja tekniikka on hyvässä kunnosa eli kannattaisi rakentaa jo myyntimielessäkin ja jos siitä tulisi hiljainen ,niin voisi jättää itsellekkin ajo-autoksi. Tutulta sai aikoinaan puoli ilmaiseksi eli olisi tosi edullinen aihio, saa nähdä mitä sille tekee, kunhan saisi tuon diplomaatin myytyä ensin alta pois
Onko varma että vika ei ole vaikka oventiivisteissä tai renkaissa, ei ne diiselit nyt niin äänekkäitä ole
http://koti.welho.com/aaptervi/Kuva%20005.jpg
kuumensin bitumit kiinni kuumailmapuhaltimella ja painelin lastalla tasaisesti.
2 ja 4mm levyä
2 ja 4mm levyä
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Hienoa jälkeä tulee bitumilla, onneksi on tallainen foorumi olemassa, josta löytyy ammattitaitoista porukkaa, kun tarttee aina jotain kysyä
Kunnossa oleva W123 diesel on hiljaisempi kuin uusi honda civic ja edelliskopan accord.Suurin syy W123:sen meluisuuteen on ylivaihteen puute ja tiuha perävälitys,nämä olikin kunnossa kysyjän autossa.Toisena on ikääntyneet äänieristeet ja rikkinäiset läpivientikumit pannuhuoneen ja matkustamon välillä,vanhat eristeet ovat kovettuneet
ei eristä ääntä ja tippuvat itsekseen pois ja rikkinäiset läpiviennit johtavat äänen tehokkaasti sisään.Kolmantena rikkinäiset tai kuoleentuneet ovitiivisteet joiden kautta tulee tieääniä ja suhinoita sisään.Nämä kaikki osatekijät kun laittaa kuntoon tulee autosta kohtuu hiljainen,124:sen veroista tai hiljaisempaa siitä ei saa mutta yllättävän lähelle pääsee kun näkee hiukan vaivaa.Jos itselläni olisi autonvalinta kriteerinä hiljaisuus ja polttoaineen kulutus ajaisin W124 200D:llä,mulla kuitenkin muut asiat painaa vaakakupissa enemmän siksi W123 diesel
auto w123 200D/300DT vm, -81
heps
Jari_W123 luettelikin jo olennaiset asiat, yksilöerojahan näissä on jo uudesta asti ollut nämä äänentasot, enempi eroja kuin taasen W124:ssa, mutta kyllä kunnossa olevana W123 on myös mukavan hiljainen. Hyviä autoja vieläkin jos vain kori on kuosissaan.
