E 220 CDI vm-2002 Takaluukun kansi jumahti kiinni. Ei aukea kaukosäädöllä. eikä ohjaamon avausnapista. Avaimellakan ei aukea kun lukkopesä on täynnä seitsemän vuoden töhnät. Aukesi kuitenkin tilpäisesti (että sain talvirenkaat ulos) kun laitettiin takaluukulle (lukolle) menevästä keskuslukituksen ilmanpaineletkusta paineilmaa.
Mitenkähän iso ja kallis vikakorjaus on edessä? Onko kellään kokemusta moisesta?
Ja toiseksi. Pienissä nopeuksissa vakionopeuden säädin toimii sen verran että kestää yhden päällelaiton. Moottoritiellä säädin pomppaa pois päältä kun automaatti vaihtaa. Onko iso vika?
Vastauksista kiitollinen. Ja niin.... kukahan osaisi täällä Keski-Uudenmaan suunnalla korjata nuo viat "halpaan" hintaan?
Väykän takaluukku ei aukea (E 220 CDI 2002) + cruiseongelma
Vähemmän on enemmän: E 220 CDI 2003
renkaat
onko etu ja takaakselin renkaat profiililtan samat ?
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Ihan on samanlaiset. uudet Nokian hakkapeliitat. Onko jotain profiilieroissa mitä en tiedä?
Takaluukkukin rupesi toimimaan. Vuoto keskuslukituksessa tankin luukun rikkinäisessä moduulissa. Saksasta tilattuna osa 42 euroa. Ei riittänyt enää paineet takaluukun aukaisemiseen.
Re: Väykän takaluukku ei aukea (E 220 CDI 2002) + cruiseonge
JuhanaW kirjoitti:E 220 CDI vm-2002 Takaluukun kansi jumahti kiinni. Ei aukea kaukosäädöllä. eikä ohjaamon avausnapista. Avaimellakan ei aukea kun lukkopesä on täynnä seitsemän vuoden töhnät. Aukesi kuitenkin tilpäisesti (että sain talvirenkaat ulos) kun laitettiin takaluukulle (lukolle) menevästä keskuslukituksen ilmanpaineletkusta paineilmaa.
Minä sain kyllä pelaan tuon takaluukun avaimen kokeillessa. Tarpeeksi vaan öljyä lukkoon ja rassausta, rassausta, rassausta. Kyllä se sitte lopulta aukes. Ei haittaa ollenkaan vaikka välillä kokeilee lukkoja, että pelaa. Pitäski kuskin oven lukkoa testata joku kerta. Liekö ikinä siittä avattu. Tosipaikan tullen ei varmana pelaa...
Työkalu: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 10 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
Onkos tuo cruise-ongelma selvinnyt?
Itsellä vakkarissa lähes samanlainen vika, eli alle 80km/h nopeuksissa useimmiten toimii jos toimii. Kovemmissa nopeuksissa pomppaa heti pois päältä jos menee päälle ollenkaan.
Ite oon sen jarrupoljinkatkaisijan vaihtanut, mutta se ei auttanut.
Vikakoodit on luettu, mutta mitään vikakoodeja ei ollut.
Sellaista ehdotettiin, että kävisin merkkihuollossa päivittämässä softan.
Oli kuulemma vastaavanlaisia ihmeellisyyksiä korjaantunut useammasta mersusta tällä.
