w 203 vakionopeussäädin temppuilee
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
En löytänyt haulla vastaavaa vikaa,joten tuli kysyttävää.
Nopeuden asetus onnistuu muutaman kerraan ajon aikana.Silloinkin täytyy olla tarkkana,että kytkeytyy.Jos löysää hieman kaasua ja samalla käyttää vakkaria niin ei pelaa ja sen jälkeen täytyy sammuttaa ja käyttää avainta pois,että resetoituu.Samoin vauhdin lisääminen on tuurin kauppaa.Vauhdin"muisti"kyllä pelaa eli esim.valojen jälkeen viiksestä taaksepäin ja nostaa vauhdin entiseen tälliin.
Mistä löytyy anturit ynnä muut vermeet ?
Vikakoodia ei anna
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
julle05
Viesti Kirjoittaja julle05 »
mulla on sama ongelma! olisi kiva jos jollain olisi vastaus ongelmaan.. koodeja ei ole :roll:
Ilman koodeja veikkaus se viiksi mistä sitä käytetään (saksata noin 30€ linkin laittanut tänne jonnekin)
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Minun autossa on kolmas viiksi menossa... Rikkoontuessaan toimi joiltain osin tai toimi sekavasti. Toisella kerralla Star diagnosilla kyllä antoi 1520-001 Tarkasta rakenneosa s40/4. Tallennettu tapahtuma. Oman kokemuksen perusteella veikkaisin säätimen viikseä vialliseksi. Viiksi veholla 136€ vuosi sitten.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
koyama
tänks
Kiitos ja kumarrus
laitanpa tilaukseen.Noita on neljällä eri valmistenumerolla.
Löytyi silti oikea osa noilta ebayn sivuilta.
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
PekkaT
Viesti Kirjoittaja PekkaT »
Ilmoitatko lähtikö vika viiksen vaihdolla. Minulla on myös esiintynyt vastaavaa temppuilua (onneksi harvoin eikä noin vakavana).
S203 C220 CDI
ex S210 E280 T 4matic
koyama
jep
parin viikon päästä kerrotaan
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Hitto, oiskohan mullakin vika tuossa viiksessä. Muuten toimii, mutta pois jos ottaa tökkäämällä viikseä, ei enää mee uudestaan päälle ilman avimestavirtapois-resettiä. Poisto jarrusta polkasemalla ei vikaannu.
Joutuukos tuossa ottaan ratista airbagin pois, kun tota vaihtais?
