Ostin tuossa tuollaiset Tummat savu leditakavalot väykkyyn, ja mukana ei tullut "kantoja" polttimille, joten mitenköhän näiden kanssa nyt pitää menetellä? yksi alkuperäisissä valoissa olleista kannoista ei sopinut suoraan, joten piti vähän muokata sitä että sai menemään, nyt vilkku kyllä toimii mutta itse ledit ei.
Tässä kuva itse valosta ja liittimistä -> http://img42.imageshack.us/img42/3163/12112009046.jpg
Tässä kuva kun valo on kiinni..
http://img97.imageshack.us/img97/4072/13112009049.jpg
Ja ledit ei pelaa, mutta vilkku(ylin) toimii. että pitääkö näihin nyt ostaa erikseen sopivat kannat ja mistä? vai mikähän tuos ny on..
W210 Led-takavalojen onkelma
Aika outo viritys noissa valoissa! Onko W210:ssä aina takavalot kytketty tollai jatkojohdolla? sinuna nyt hakisin esim. Motonetistä uudet kannat noille ja sitten rosvoliittimillä orkkis johdoista virta. Ei kyllä kannata niitä alkuperäisiä johtoja alata leikkomaan.
Milläs tavalla sitä yhtä kantaa piti muokata?
Enpä tuohon keksi nyt muuta kuin että onhan kantojen kosketuspinnat kunnolla koholla, kotta saavat kosketuksen lampun runkoon?
Noissa kannoissahan on kosketus häikkää myös vakio lampuissa, ne saa korjattua yleensä taivuttamalla kannassa olevaa liuskaa niin että se painuu kunnolla runkoa vasten tai juottamalla kunnon tina klöntin kannan liuskaan.
Ja oikeat kannat oikeissa paikoissa
Ei ole.EVO X kirjoitti:Onko W210:ssä aina takavalot kytketty tollai jatkojohdolla?
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
joo oon itekkin ihmetelly että millä ne on saanu tuon ryssittyä noin pahasti.. näillä nykysillä ledivaloilla on hyvin yksinkertanen ja toimiva systeemi.. mutta sitten taas nuo uudet sopis paremmin tähän meikän autoon.
Muokkasin kantaa siten jotta dremelillä hioin uudet urat tuolle toiselle nystyrälle tuos liittimes mikä oli se ongelma tässä
mutta eipä se näköjään auttanut. Kosketuspinnat kyllä osuu noihin metallilaattoihin mistä se virta kulkee.. sillä tässä onkin vähän ymmällään. Täytyy varmaan käydä siellä motonetissä kattelemassa sopivia kantoja.
AMG-Riku
Re: W210 Led-takavalojen onkelma
Vanha juttu, mutta olisko + ja - vaihtaneet paikkaa? Ledithän toimii vain "oikein päin" asennettuna. LED-polttimoiden asennuksessa: jos ei toimi niin käännetään esim. putkimallinen led-lamppu toisin päin.
