Oldtimer mersujen osa tilaus..(w108,w116,w107)
Tamppa
Viesti Kirjoittaja Tamppa »
jollaki tarve w108,w116 tai w107 osista,olen tilaamassa osia etelä ruotsista ja osia tulis siinä samassa kuormassa,sais tapettua noita rahtikuluja. tilaus lähtee tulevan keskiviikkona (18.11.2009)
t.pohjolainen@luukku.com
0405198261
tornio
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Olisiko helpompi sinun kannalta että annat vinkin mistä niitä voi tilata niin halukkaat voi tilata niitä itse ? Säästyy sinulta vaivannäkö niiltä osin. Ostajilta säästyy myös aikaa ja rahaa kun ei tarvitse kuskata Tornion kautta.
Matti
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Mä tartten 1kpl sumarin heijastimen vanhaa mallia pystäriin. kunto sais olla vähintään ysi kympin asteikolla :lol:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Petteri Kivimäki
Ehjä lokasuojapeili W108 type 1seen jos löytyy niin tilaan, vaikka Timbuktusta.
EQA 250 2021
Aapo.T
Petteri Kivimäki kirjoitti:Ehjä lokasuojapeili W108 type 1seen jos löytyy niin tilaan, vaikka Timbuktusta.
Eikö orginaali ole se sama ovipeili mikä pystärissä?
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Aapo.T kirjoitti:Eikö orginaali ole se sama ovipeili mikä pystärissä?
Ovipeili taisi tulla pystäriin vasta -72
Aapo.T
juhaoh kirjoitti:
Ei voi pitää paikkaansa :shock: Suomessa on asennettu näitä lokasuojapeilejä.
Petteri Kivimäki
Elkääs ny höpäjäkö hyvät herrat!
/8 faceliftiin W108siin tuli pystäristä tuttu ovipeili, sitä ennen oli käytössä sekä ovipeili, että loksupeili. Eli vuosimalleista 1968 -> ovipeili.
Loksupeili(t)
Ovipeili vanha ja uus
Mulla on -67 autossa tommonen loksupeili, mutta kaula katki. Täytyy tsekkaa saaks kondiksee ite.
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Myöskin jos löytyisi tuollaisiin pöläreihin sopivat suorat vanteet niin voisin perstaskua tapailla:
Eli mulla on uudenveroiset pölärit, vanteita ei. :(
EQA 250 2021
juhaoh
Aapo.T kirjoitti:
juhaoh kirjoitti:
Itellä oli saksantuonti l. taksiralliauto vm -71. Oli Saksassa asennettu lokasuojapeili, eikä ollut merkkiä poistetusta ovipeilistä.
Tosin kun maalautin auton poistin lokasuojapeilin ja asensin ovipeilin.
Petteri Kivimäki
Grundsätzlich ist es richtig, daß der rechte Außenspiegel bei den Heckflossen- und den nachfolgenden W108/109-Modellen nicht auf der Tür, sondern auf dem rechten Kotflügel anzubringen ist, und zwar (aus Sicht des Fahrers) noch vor der Vorderachse. Dies entspricht dem originalen Werkszustand.
Puhuu siis Herr Marcel type 1:stä. Tuossapa kuva type 1. lokasuojapeilistä, joka mulla siis katki. Toisella puolella mölöttelee antenni, samassa paikassa kun mulla.
Lähde:
http://sterntwiete.mparschau.de/html/karosserie.html
EQA 250 2021
Henry V.
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Aapo.T kirjoitti: Eikö orginaali ole se sama ovipeili mikä pystärissä?
Tuo uudempi "kolmiomallinen" peili :
W108-mallissa peilin jalka on hieman pidempi, kuin w115-mallissa
Huom; Petteri K : tuossa kuvassa näkyy myös kapselin kiinnitykseen "kuulatappeja". Mielestäni vanne on muuten sama, mutta vanhempaan vanteeseen oli ruuvattu nuo kuulatapit. Ei muuta kuin tappeja ruuvaamaan...taitaa olla tarkka homma :wink:
http://www.sls-hh-shop.de/index.php/cat ... _60_prod_0
Suomessa yleisin '60-70 luvun lokasuojapeili oli TEX-merkkinen (Made in England !). Tuohon aikaan autot käsittääkseni toimitettiin tehtaalta ilman peilejä, ja vasta täällä asennettiin nuo kyseiset peilit. Ilmeisesti eri markkina-alueilla oli omat toivomuksensa ja tottumuksensa.
