Hehkutus E 280CDI -07 Facelift
AJK28
Viesti Kirjoittaja AJK28 »
Auto toimii muuten kuin ajatus, mutta tahtoisin kysästä hehkutuksesta sen verran että onko kaikki kondiksessa kun laittaa virran päälle niin hehkuvaloa ei näy, mutta käynnistyksen jälkeen se palaa noin 20sek.
Onko tämä uudemmissa koneissa nykyään jokin erilainen systeemi? Aiemminhan hehkuvalo on palanut pari sekuntia kun virrat lyö päälle ja käynnistyksen jälkeen valoa ei ole näkynyt.
Onko syytä tehdä jotain?
Tarkista ettei hehkutulppia ole palanut.
Hehkuvalo ilmoittaa tuolla käytöksellä palaneesta hehkusta.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Jokin hehkutulppa pimeenä.
Hakua käyttämällä löytyy lisää.
esim,
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ight=hehku
Kaikissa on samanlaiset hehkutulpat,pienillä eroilla.
Saa jo autotarvikeliikkeistä.
Samoja kuin alkupeäinen.
Veholta originaali.
JOE
Viesti Kirjoittaja JOE »
Ainakin 2002-mallissa hehkun merkkivalo syttyy kun laittaa virrat päälle,
sammuu käynnistyksen jälkeen ja syttyy vielä ajossa joksikin aikaa
ohjekirjan mukaisesti. Näin se on toiminut mulla koko ajan.
Liekö tässäkin sitten joku hehku rikki? Täytynee tarkistaa
kirjasta tuo toiminto vai muistiko se taas pätkii.
Viimeksi muokannut JOE, Ma 16.11.2009 12:47. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
JOE kirjoitti:Ainakin 2002-mallissa hehkun merkkivalo syttyy kun laittaa virrat päälle,
Ei syttynyt ainakaan mun -02 200 CDI:ssä kun ennen starttia.. :roll:
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
arto79
Viesti Kirjoittaja arto79 »
Hehkuvalo syttyy käynnistyksen jälkeen tietyksi aikaa ainakin silloin kuin joku hehkuista on pimeenä. Ei ole normaalia, jos käynnistyksen jälkeen syttyy.
E220CDI 2013 (w212 fl)
260SE 1990 (w126)
teesi
Viesti Kirjoittaja teesi »
Nykyisestä ei ole vielä mennyt hehkuja, mutta Väykyn kanssa tuli tutuksi, ja sen perusteella, kun ensimmäinen menee, vaihdan tämän kanssa kyllä kaikki saman tien, sillä ainakin Väykyssä ne meni vuoden sisällä kaikki ja tuli vaan ravattua turhaan erikseen joka kerta korjaamossa.
