W201 keskuslukitus
EikkaM
W201 keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja EikkaM »
Yhtäkkii vaa keskuslukitus ei enää toiminu, ei mitään. normaalisti kun kääntää avainta niin kuuluu kaikkialt et ovet aukee. edellispäivänä koitin nii ei auennu enää ku kuskinovi. mikä voisi aiheuttaa? apua
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Meneekö lukkoon kuitenkin?
Jos kyllä tarkista sulake.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
T_Ruokojärvi
Viesti Kirjoittaja T_Ruokojärvi »
eikös lukitus toimi alipaineella? itsellä ainaki. mulla oli kans samaa ongelmaa että ei taka ovet menneet lukkoon. syynä oli peräkontin luukun letkun irtoaminen :D kuunteleppa suriseeko moottori takana vänkärin puolella penkin alla. silloin ainakin pitäis tietää että keskuslukituksen moottori toimii.
Nyt ajossa. E220CDI vm. -00
Sanovat että hulluja on montaa sorttia. Tiiä häntä? Mutta kyllä mie viellä sen yhden 190D :n laitan!
190D vm. -91 Ex
mitä mie teholla kun on aikaa :D
R.I.P 190D vm. -89
Tekevälle niitä vahinkoja sattuu. Joka asiassa ;) mutta jos ei tuherra niin ei pamaha.
EikkaM
T_Ruokojärvi kirjoitti:eikös lukitus toimi alipaineella? itsellä ainaki. mulla oli kans samaa ongelmaa että ei taka ovet menneet lukkoon. syynä oli peräkontin luukun letkun irtoaminen :D kuunteleppa suriseeko moottori takana vänkärin puolella penkin alla. silloin ainakin pitäis tietää että keskuslukituksen moottori toimii.
selvä, täytynee koittaa
EikkaM
EikkaM kirjoitti:
ei minkään näköst surinaa kuulu. eikä siel mun käsittääkseni mitään sulaketta oo sille (kaikki oli ainakin ehjiä)
meneekö sinne jokin alipaineletku vai? olisiko mahdollista jos olisi irronnut?
Harri126
EikkaM kirjoitti:
EikkaM kirjoitti:
Sitä pumppua ohjataan sähköllä.
- impulssi laittaa pumpun imemään eli ovet lukittuvat.
+ impulssi laittaa pumpun puhaltamaan eli ovet aukeavat, siis lukot. :D
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
EikkaM
ok! eli oisko mahdollist et se moottori ois menny paskaks? tai sit jos kuljettajan ovest ei tuu enää mtn sähköö?
Harri126
EikkaM kirjoitti:ok! eli oisko mahdollist et se moottori ois menny paskaks? tai sit jos kuljettajan ovest ei tuu enää mtn sähköö?
Kannattais kaivaa se pumppu esiin ja tarkistaa tuleeko sinne virtaa, maita ja komentoja.
Helppo homma. :D
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
EikkaM
Harri126 kirjoitti:
Helppo homma. :D
jeah! täytyy koittaa
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Harri126 kirjoitti:
Helppo homma. :D
Asiasta kukkaruukkuun :!:
SEC:issä on sähköpumppu mutta: Onko W201 sähköistä alipainepumppua keskuslukitukselle lainkaan, vai onko paineenkerääjäkenno? Kenno on yleensä piilotettu jonnnekkin, esimerkiksi hattuhyllyn alle.
Jos on paineenkerääjäkennolla niin sitten toimimattomuus johtuu järjestelmässä olevasta painevuodosta.
Harri126
Mä oon aina ollut siinä (harha)käsityksessä, että noi paineenkerääjät ovat vanhempien autojen juttuja. Esimerkiksi isän tai äidin. :D
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Kipsu
Harri126 kirjoitti:Mä oon aina ollut siinä (harha)käsityksessä, että noi paineenkerääjät ovat vanhempien autojen juttuja. Esimerkiksi isän tai äidin. :D
Ehhee... Meiän perheessä on sitte toisin päin tuo seikka :)
Itsellä ei niinkään ole W201 kokemusta, mutta yhen sellasen ajoin saksasta suomeen pari vuotta sitten ja työkaverilla on kans W201. Niissä olen kiinnittänyt huomiota siihen että kun ovet laittaa lukkoon niin mistään ei kuulunut sähköisen alipainepumpun murinaa.
Tiedoksi: paineenkerääjäastiat olivat kansanmallien keskuudessa kauemmin, samaan aikaan kuin vastaaviin luxusmalleihin tuli sähköpumput. Nyky-Meseissä ei liene alipainetta laisinkaan keskuslukituksissa.
Painevuodon etsiminen onkin sitten mutkikkaampi juttu. Täällä voi olla jotain tarinaa siitä. Kirjoittelen lisää aiheesta jos joku haluaa lisävinkkejä.
Harri126
Detali antoi kuitenkin ymmärtää, että siellä pumppu olisi takapenkin alla.
http://tinyurl.com/yjkrjdp
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Kipsu
Harri126 kirjoitti:Detali antoi kuitenkin ymmärtää, että siellä pumppu olisi takapenkin alla.
No sitten se on tosi hyvin piilossa, ei murise ulkopuolelle. Onko kaikissa malleissa? Kuten sanottu en ole varsinainen 201 -asiantuntija.
Simpe
Viesti Kirjoittaja Simpe »
Mulla oli -87 mallinen 201 ja siinä ainakin löytyi pumppu takapenkin alta. Ei muuta kuin istuinosa pois ja kurkkimaan. Sieltä se löytyy!
W210 220cdi Avantgarde -00
Ex: -87 190DTIC 2.0
EikkaM
ok ok. ilmotan kun olen katsonu
EikkaM
tossa viikonloppun oli mese osin mut ei ollu mitää näkyvää vikaa missään, hiukan mittailin jännitteit mut en mitään ihmeellist todennu. Sit ku laitoin kamat kasaan nii alko pumppu taas pyörimään ihan normaalisti.
noh, nyt kävi näin =) samalla sai ovipahvin kankaat paikoilleen liimattua ettei mikään ihan turha projekti ollu
Wiltteri
Viesti Kirjoittaja Wiltteri »
EikkaM kirjoitti:tossa viikonloppun oli mese osin mut ei ollu mitää näkyvää vikaa missään, hiukan mittailin jännitteit mut en mitään ihmeellist todennu. Sit ku laitoin kamat kasaan nii alko pumppu taas pyörimään ihan normaalisti.
No siellä on todennäköisesti ollut joku kosketushäiriö joka siinä värkkäillessä korjaantui itsestään.
edelliset
W124 250D automat -88 W202 C280 automat -94 W202 C250TDT automat-96 W124 250D automat -91 W124 230 automat -91
"nykyratsu" W211 E320CDI -03 ja "mammalla" W204 C220CDI -08
EikkaM
Wiltteri kirjoitti:
jep, näin on
markoala
Re: W201 keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tästä oli apua. Sulake nro 12 oli syynä yhtäkkiseen keskuslukon vikaan. Sulakkeen pyörittäminen korjasi vian.
