Autom.vaihteiston vikaa??
heikkima
Viesti Kirjoittaja heikkima »
Omassa E-Väyrysessäni on 5-portainen automaattiloota ns. touch-shift-mahdollisuudella (CDI-koneinen). Nyt askarruttaa eräs ilmiö: jos laitan käsinvaihdolla 3.vaihteen päälle, ilmenee ajon aikana värinöitä,tärinää,ja ihme hytkymistä ikäänkuin auto nykisi. Tämä ilmiö tulee selkeästi esille jos 3. vaihteella ollessa painaa kaasua ja kiihdyttää. Muissa lootan asennoissa tai D:llä ajettaessa tätä ei näin ilmene, mutta aina ajettaessa noin 2000 kierroksen kohdilla värinä on havaittavaa, tuntuu ratissa saakka (tosin suht lievänä). Onko tämä vaihteiston vikaa, vai onko kyseessä kardaanin nivelten vika tai vika värinänvaimentimessa? Alkaa hiukka pelottamaan, kun ilmeisimmin uusi automaattiloota maksaa jotain 5 te...
nautseri
automaatti
Viesti Kirjoittaja nautseri »
tarkasta onko laatikossa öljyä tarpeeksi.
kylmänä öljy varsinkin vanha ei toimi kuin uusi ja normaali lämpöinen.
milloin on öljyt ja suodatin laatikkoon vaihdettu.
laita vain M-B alkuperäistäöljyä saa myös kl varaosasta.
kannatta syy selvittää vaikka veholla .
maksaa se ja paljon.
heikkima
Re: automaatti
[quote="kaltio15"]tarkasta onko laatikossa öljyä tarpeeksi.
maksaa se ja paljon.[/quote]
Öljyt on vaihdettu 13 tkm sitten, samoin suodatin (ainakin Vehon mukaan, Veholla ennen kuin ostin auton)(mene ja tiedä sitten onko tehty huolellisesti kaikki ison huollon mukaiset työt?)....Kokeilkaas automaatti-Väyrysen (5-port. elektr.ohjattu autom.loota) omistajat/kuskit tätä omissa autoissanne, tuntuuko värinää/hytkymistä??
Jarkko S
Vaihteistospesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarkko S »
Jos loota ravistaa niin saattaa olla jos akselien välistä hela väljä, ja aikansa ravisteltuaan voipi neulalaakeri purkautua ja sitten poksahtaa.
Mutta kyllä niitä korjaamaan pystyy, jos ei ole mennyt liian pahasti rikki, "kovat" osat maksaa maltaita.
