Eli pystyisikö kukaan antamaan hyviä ohjeita kattoverhoilun irrottamiseen ja takaisin paikalleen laittamiseen. Ei vihti suinpäin mennä repimään verhoilua irti. Pitäis saada kattoluukku toimimaan. Vaijeri todennnäköisesti jumittaa siellä putkessa ja pitäisi se vaihtaa.
Kyseessä siis w124 ce
Haulla en löytänyt mitään.
c124 kattoverhoilun irroitus?
Vaijerin jumittamisesta ja sen vaihdosta + kattoluukun kunnostamisesta löytyy ohje täältä. Ihan ensimmäiseksi ei kannata sitä verhoilua irrottaa. Voi olla turhaa.
Valitettavasti en tiedä W210:n kattoluukusta mitään. Onkohan siinä samalla tavalla kattoluukun moottori takaluukussa? Koetin räjäytyskuvista katsoa, mutta sieltäpä ei oikein onnistunut löytymään samanlaista kuvaa kuin W124:ssä.
Jos luukun moottori olisi takakontissa, saattaisi tuo w124:n ohje sopiakin.
Nyt joku viisaampi vastaamaan.
Re: c124 kattoverhoilun irroitus?
Kysytäänpäs täällä: Miten W201 kattoluukun verhoilun saa pois? Luukku ei nouse ylös kuin apukuskin puolelta ja olisi tarkoitus katsoa onko korjattavissa.
Tällä hetkellä 190E 2.0 -92
Entinen: 300E -89 USA
Itse itselle vastaten. Eli siellähän oli ne neljä muovinastaa,jotka kampeamalla lähtivät irti. Talttapäinen meisseli oli hyvä apu ja luukkua ei kannata avata täysin, että nuo nastat saa kammettua. Jotain kuminpaloja oli mekanismin välissä ja rasvaa niveliin niin johan alkoi toimia.
