W203 ja secret menu, miten?
ari y
Viesti Kirjoittaja ari y »
Miten saan huoltonäytön näkyviin kuten youtubessa?
http://www.youtube.com/watch?v=IGS7HXGwckY&NR=1
Tai tässä. http://www.youtube.com/watch?v=m9e8CFss ... re=related
koyama
Re: W203 ja secret menu, miten?
Viesti Kirjoittaja koyama »
[quote="ari y"]Miten saan huoltonäytön näkyviin
Tuossa näkyy paremmin
http://www.youtube.com/watch?v=vx0nwvCl ... re=related
Lontoo taittuu huonosti, mutta
This is instruction how to turn off the ESP completly.
1. First step is turn on the mileage in the display.
2. Trun on and hold reset switch for about 40 seconds, until you will hear BEEP sound.
3. Push the button shows in this film.
4. Service Mode will appear on the display.
5. Next you have to push the LEFT UP button then show DYNAMOMERT mode on display.
6. Next push the PLUS BOTTOM.
7. Confirm a button UP ARROW.
8. Thats's all, next you will engine on and drive with full drifting :)))
Showing 5 of 5 comments Show More Comments View All 5 comments
En taida suomentaa, mutta resettiä painamalla kuten videossa.Täytyypä testata
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Hokke
Viesti Kirjoittaja Hokke »
laita kuukeliin haku "mercedes dyno mode" niin löytyy.
Joissakin ohjeissa pitää painaa resettiä kolme kertaa, joissakin kerran.
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
ari y
Kiitos.Kokeilen tuota huomenna.
Aukesi huoltonäyttö näillä ohjeilla.Näytössä näkyy akun jännite ja käynnistettyäni auton, niin näkyy latausjännite.
Öljyn määrä litroina.
koneen malli ja teho.
Erinäisiä ohjelmaversioita ja sarjanumeroita.(Niistä ei ole tarkempaa tietoa.)
Esp ja Abs valikko.Voi kytkeä ne pois käytöstä jarrudynamometriä varten.
Auton valmistenumero.
Viimeksi muokannut ari y, Ma 07.12.2009 10:46. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Henri_L
Viesti Kirjoittaja Henri_L »
ainakin s203 ja w211 toimi näin.
1. virta-avain asentoon 1
2. monitoiminäyttö perustilaan (s203 ajomäärä. w211 lämpötila)
3. reset-näppäintä kolme kertaa nopeasti.
Tesla Model 3
Ex C300 blueTec hybrid S205
Ex e300 blueTec hybrid s212 facelift
EX 280cdi v6 S211
EX 220 cdi S203
EX 290 TD W210
EX. 250D W124
Jussiboy
mitä...
Viesti Kirjoittaja Jussiboy »
Mitä sieltä valikosta löytyy W203:ssa??
Henri_L
oma 203:n vanhempaa mallia, voi olla uudemmassa enemmän tietoa.
omasta:
virtä päällä
akunjännite, autonvalmistusviikko ja vuosi
auton käydessä
latausmäärä, moottorintyyppi ja öljymäärä
w211 olikin sitten paljon muuta.
ja tosiaan molemmista löytyi tuolta myös tuo penkitystila.
Tesla Model 3
EX 280cdi v6 S211
EX 220 cdi S203
EX 290 TD W210
EX. 250D W124
nersutus
uudemassa w203
Viesti Kirjoittaja nersutus »
kolmella painalluksella menee tuonne valikkoon. Ja nuo aiempien kirjoittajien ilmoittamat tiedot + vin koodi.
Omassa oli vain selainen mielenkiintoinen juttu että moottorityypiksi ilmoitti om611 vaikka 646 pitäisi olla.
Mitähän eroa noissa moottoreissa on? Tehot ja väännöt toki mutta teknisesti?
Auto on siis 2004 facelifti
Arno
Re: uudemassa w203
Viesti Kirjoittaja Arno »
W211 -02:sessa pääsee samaiseen Menuun pitämällä trippimittarin nollausnappia pohjassa kun ajotietokoneen näytössä on "XXXX km seuraavaan huoltoon."
Ikävä kyllä en omastani löytänyt akun jännitteistä ilmoittavaa valikkoa eli se ominaisuus lienee vasta faceliftissä.
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
Oiskos joku rohkee joka laittas w203:sen ja 02-03 vuosmallin 200CDI tiedot esille.......lähinnä öljymäärä käydessä kiinnostaa paljonko se muilla näyttää? Tosin tuo arvohan on suhteellisen pieni kun öljy kiertää moottorissa.......
