124 kytkin ongelma?.....ongelma ratkaistu!!
herra58
Viesti Kirjoittaja herra58 »
:lol:
Viimeksi muokannut herra58, Ma 28.12.2009 14:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jarno j
Viesti Kirjoittaja jarno j »
työsylinteri :?:
herra58
Re: 124 kytkin ongelma?
herra58 kirjoitti:Kytkin ei irroita. Kytkinpolin normaalin tuntuinen ei jää pohjaan. Ei hävitä nestettä. Vaihdettu kyseisen ongelman vuoksi pääsylinteri ei apuja.
Työsylinteri vaihdettu v 2004 jonka jälkeen ajettu 115000 km, Mb org osa.
Pääsylinterin vaihdon jälkeen toimi n 50km jonka jälkeen vika palasi ennalleen.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Onko ilmaa? Onko jarrynestesäiliössä riittävästi nestettä, yli sen kytkimeen lähtevän putken?
herra58
juhaoh kirjoitti:Onko ilmaa? Onko jarrynestesäiliössä riittävästi nestettä, yli sen kytkimeen lähtevän putken?
Säiliö täynnä nestettä. Ilmaantui polkemalla jonka jälkeen toimi 50 km, olisiko mahdollisesti jäänyt vielä ilmaa johonkin "mutkaan"
Entäs paineasetelma onko ollut ongelmia.
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
justiinsa 1kk sitten laitoin yhen 200d josta asetelman jousilautanen yhdestä kohtaa poikki.
kytkin oli normaali tuntuinen muttei irroittanut!
ML W164
Kytkin on helpoin ilmata alakautta tippakannulla :D
laineracing
atlas kirjoitti:Kytkin on helpoin ilmata alakautta tippakannulla :D
No eisitten ihan ole. mutta jos laittaa vaikka letkua jarrusatulan ilmausruuvin ja kytkinsylinterin ruuvvin välille ja molemmat auki ja pumppailee jarrua ni sese helppooo ois :wink:
jarno j
jaa miteskäs se tommonen ilmaus tapa toimiin,niinku käytännössä?????
Työsylinterin ilmaus ruuvi auki ja nippaan letku ja toiseen päähän tippakannu johon jarrunestettä.
Paina kannun kautta nestettä ja ota säiliöstä ylimääräistä pois ettei tulvi,
ja kun ilmaa ei enää tule niin ilmaus nippa kiinni ja tippakannu ja letku veke.
Sitten tarkasta nestepinta säiliöstä.Samalla saat uudet nesteet sisään.
Vinkkinä muuten että nestepurkkia ei saa rumpsutella vaan yön yli laskeutunu neste ois ilmakupla vapaa kaadettavaksi säiliöön.
Eli tällä keinolla ei tartte koskea kytkin polkimeen.
Tosi helppo ilmaus keino,voi tehdä yksinkin. :D
herra58
Kiitoksia jo tulleista vinkeistä, arjen tullen pitää alkaa rassaamaan, ekas ilmaus ja sitten paineasetelma, ilmineeraan viasta toivottavasti jo loppuviikosta.
herra58
Kytkin vika löytyi.....
Kytkinlevystä kaksi jousta irronnut. Yksi ohut ja toinen semmoinen paksumpi jossa kaksi jousta sisäkkäin.
Ohuemman jousen kappaleet kytkinkopan pohjalla, paksumman osat pyörivät paineasetelmassa.
Kytkimen toiminta ennen korjausta.
Kytkin takerteli ja välillä toimi normalisti, välillä irroitti huonosti ja silloin tällöin pientä ääntelyä.
