W201 2.6 jakopään... Uusia kysymyksiä!!!
enochian
Viesti Kirjoittaja enochian »
Otsikko kertonee lähes kaiken. :(
Onko kone ns. vapaastipyörivä, vai onko venttiilikoneistossa käynyt totaalinen tuho? Mistä muualta kuin merkkiliikkeestä saa osia? Osien hintoja? Kaikki tieto olisi tarpeen.
Viimeksi muokannut enochian, Pe 23.07.2004 22:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Ei taida olla vapaasti pyörivä.
Hyvällä tuurilla nostajat ovat antaneet periksi, ettei ole kovin tuhoja.
Osia saa kaikista varaosaliikkeistä.
Joku mersupurkaamo??
Antti K
Viesti Kirjoittaja Antti K »
Ota venttiilikoppa pois niin näet mitä siellä on tapahtunut.
Hyvällä tuurilla on vain nokkaketju ja pari venttiiliä uusittava. (KL-varaosat / Motonet) Huonommalla nokka-akseli, nokkapukit ja osa keinuvivuista menee vaihtoon. Venetmäeltä voi löytyä käytettyä osaa jos on muutakin hajonnut. Oljypumppu ja ketjunohjaimet kannattaa tarkastaa myös.
enochian
Venttiilikoppa on poistettu, ja kaikki näyttää normaalilta lukuunottamatta kulunutta nokka-akselia, puuttuvaa nokkaketjua ja yhtä nostajaa, jossa on väljää.
Sillä kohdalla voi olla venttiili mutkalla, jossa on väljää.
Onko venttiilin pää samalla korkeudella ?
enochian
Mersu sai uuden sydämen 300En moottorin muodossa. Pakoputki vaihtui samalla katittomaan, eikä siinä ole paikkaa lambdalle.
Lambda ilmeisesti pitäisi saada toimimaan? Eikös tämäkin kuitenkin käytä sitä seosten säätöön? Vai käyttääkö kone varaohjelmaa jos lambda ei ole toiminnassa?
Äskeisen koeajon (täysiä) jälkeen syttyi öljyvalo palamaan, paineet on kuitenkin tyhjäkäynnillä +1bar ja jos antaa kaasua ne nousevat heti 3bar. Öljyä on ylämerkkiin asti. Voiko valon anturi hajota ihan noin vaan, vai onko oletettavissa jokin vakavampi vika?
Aki P
Viittaisi anturivikaan.
Se nimenomaan hajoaa yhtäkkiä.
jorma-k
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
enochian kirjoitti:Äskeisen koeajon (täysiä) jälkeen syttyi öljyvalo palamaan, paineet on kuitenkin tyhjäkäynnillä +1bar ja jos antaa kaasua ne nousevat heti 3bar. Öljyä on ylämerkkiin asti. Voiko valon anturi hajota ihan noin vaan, vai onko oletettavissa jokin vakavampi vika?
Ja varmuudenvuoksi vielä, että Mersun öljyvalo ei varoita paineista vaan öljymäärästä eli pinnankorkeudesta. Niillähän ei ole (välttämättä) mitään tekemistä keskenään.
enochian
Entäs tuo lambda-asia? Öljyvalon toiminta olikin jo tiedossa kun edellinen kone söi öljyä siihen malliin että sitä sai aina lisätä. :D
