MB 123 korisen 240dieselin kytkentäkaaviota?
ponupannu11
Viesti Kirjoittaja ponupannu11 »
Olisko kellään 123 korisen 240 dieselin sähkökytkentäkaaviota tai virtalukon kytkentäkaaviota lähinnä kaipaisin,mulla on tuossa projektina tehty halkomakone tuolla 240 tekniikalla,projekti muuten valmis paitsi sähköt kytkemättä virtalukolta enää,mulla on täydelline virtalukko pohjineen ja lukon pohjastalähtevä liitin tallessa,MUTTA siinä ei ole kuin 15 sentin pituset johdonpätkät,eli jos joltain löytys kaaviota tai noille Johtojen ja lukon pohjan symboleille selitys,kattelin tuolta veli Venäläisen sivuilta,mutta en ainakaan mie sieltä löytänyt tähän apuja.
juhaoh
Re: MB 123 korisen 240dieselin kytkentäkaaviota?
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
ponupannu11 kirjoitti:Olisko kellään 123 korisen 240 dieselin sähkökytkentäkaaviota tai virtalukon kytkentäkaaviota lähinnä kaipaisin,.
Niitä sähkökaavioita on 6-7 erilaista riippuen mallista (siis 240). Pitää tietää lisäksi alustannumero. Saattahan se olla ettei nuo erot vaikuta tuon virtalukon kytkentään paitsi noissa vetostartillisissa.
ponupannu11
Ei ole enää alusta numeroita on merssonin koppa menny jo prässiin,mutta kone tosiaan 240 diesel vm.77 ja avainstartilla,olikohan tuossa virtalukossa muistaakseni 7 johdon pätkää liittimessä ja tosiaan se tulee halkomakoneen voimanlähteeksi niin ei siinä tule muita sähköjä käyttöön ku mitä konehuoneessa on ja lisäksi mersun oma mittaristo josta tulee käyttöön hehkun ja latauksen merkkivalot ja lisäksi öljypaine ja lämpömittari,mutta nuo kytkennät mulla on jo tehty ainoastaan tuon Virtalukon kytkentä vielä hakusessa.
juhaoh
Jos paat sähköpostiosoitteen tänne tai yv:llä niin kopioin -77 kaavion ja paan tulemaan .
Petteri Kivimäki
Sulla on siis projektissasi vm. -77 kone ja avainstarttilukko - eli virtalukolla toimiva hehku? -77 kone on alunperin vetohehkulla, joten onhan sinulla uudemman mallinen hehkurele + hehkut koneessasi?
Alfamerillä on surkea "W123 diesel" -korjausopas, joita saa mm. kirjastosta. Siellä on huonosti painetut sähkökaaviot eri vuosimalleille, joista pähkäilemällä oman pystärini aikanaan dieselöin..
Laitas johtojen värit niin voin tsekata huomisella jossain välissä.
EQA 250 2021
ponupannu11
Juu enhän tuota muistanu enää,kori oli vm.77 mutta siihen oli vaihdettu tuo 240 kone ja virtalukkokin ku siinä oli alipaine sammutinkin eli Kyllä siinä on uudemman mallin rele ja hehkut virtalukon johtojen väriä en nyt tähän hätään muista ku on tuo projekti vehe tuolla 40 kilsan päässä.
ponupannu11
MB 123 korisen 240dieselin kytkentäkaaviota?KAAVIO Saatu
Eli kiitosta vaan sain tuon sähkökaavion ja nyt on halkomakone prjoktin sähköt kytketty ja mersun tekniikka saanu uuven elämän uuvessa käyttö tarkotuksessa.
