Sattuisiko joku tietämään missä sijaitsee keulalla 2.6:ssa olevien kahden puhaltimen anturi jotta pääsisi kokeilemaan toimiiko ne. Auto on ollut minulla jo 6 vuotta mutta en ole koskaan nähnyt tai kuullut noiden puhaltimien pyörivän. Tietäisikö joku millä lämpötilalla ne kuuluisivat pyöriä. Kesällä kuumalla kun ajelee jonossa niin lämmöt nousevat tuosta 80:stä ja silloin luulisi puhaltimien lähtevän käyntiin. Kiitos etukäteen jo tiedoista
Markku
W201 2.6 missä kahden sähköpuhaltimen anturi on
Ne taitaa olla ilmastoinnin lauhduttimen puhaltimet. Ne käynnistyy kun kompuran korkepaine nousee yli asetetun arvon (joku 18 bar tms). Anturi on kiinni kuivaimessa . Johdot irroittamalla ja yhdistämällä pitäisi flektien lähteä pyörimään ykkösnopeudella. Flektien kakkkosnopeus kytkeytyy kun lohkossa oleva kytkin saavuttaa n. 110 asteen lämpötilan. Eikös tuossakin koneessa ole visko jonka tehtävänä on huolehtia moottorin jäähdyttämisestä, eli jos ei ilmastointi ole muutenkaan kunnossa niin ei kannata välittää jos ei sähköflektit toimikaan.
MB W201 2.5 TURBO
Kylmäkoneissa (kuten auton jäähdytys) tuo lauhdutinpuhaltimet käynnistävä kytkin on lähes aina painekytkin. Kun ilmastoinnin kompura käynnistyy niin lauhdutinpaineet nousee ja kytkin kytkee puhaltimet päälle. Jos se on tuollainen kytkin niin silloin se pitäisi olla auki kun kone ei käy. Sulla se vastus oli 0 eli kiinni (jos se on kytkin).
W212 E200 CDI automaatti
W203 C220 CDI automaatti
Eka eiku toka Mersu, mutta ei vika ellei kuolo korjaa
Ne kupin päälle tulevat johdot yhdistetään kun ilmastointi on päällä ja auto käynnissä, flektien testaamiseksi.Se putkeen tuleva painekytkin haistelee onko järjestelmässä yli 2 bar painetta. Jos on alle niin ei anna käynnistää kompuraa. Sen kuuluu näyttää 0-1 ohmia, eli johtaa kun on tarpeeksi painetta.
MB W201 2.5 TURBO
