A170 CDi huohotinputken lämmitin?
terho
Viesti Kirjoittaja terho »
Hyviä joulunpyhiä vaan.
Olisko kellään tietoa, että onko W168 dieseliin saatavilla huohotinputkeen tulevaa lämmitintä?
Ilmeisesti volkkareissa tämä huohotinputken jäätymisongelma hoidettiin putkeen tulevalla vastuksella, niihin on ilmeisesti saatavilla valmiita settejä jotka voi vaan heittää paikalleen.
Maskinsuoja peitto tietysti jo on.
MB C180 -99
(MB 200 -84)
MB 250 CE -70
EX: MB 200D -90, A 170 CDi -02
tobe
Viesti Kirjoittaja tobe »
Vw Boran kanssa jouduin tappeleen ennen joulua, pukkas kaksi kertaa öljyt pihalle huohottimen jäätymisen takia. Ostin uuden huohotinputken, jossa on vastuslämmitys. Toivottavasti auttaa, vaikka itse huohotin jääty eikä putki.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
jussilampi
Re: A170 CDi huohotinputken lämmitin?
terho kirjoitti:Hyviä joulunpyhiä vaan.
Onko mersuissa ollut moista ongelmaa,eiköhän ne ole Volkkari-Audi ongelmia, Aikoinaan -35asteen pakkasessa hajos Oulun Taksissa 4 Passattia ja 1-Audi A6 samana yönä.Auto otti vaan täydet kierrokset vaikkei kaasuun koskenut,huusi niin kauvan täysiä että räutaa tuli koneesta ulos,vaikka avaimet taskussa.Sen jälkeen tuli nuo huohotin lämmittimet.Annoin aikoinaan tietoa TM-toimitukseen asiasta,mutteivat julkaisseet kirjoitusta.Autot korjattiin takuuseen kaikkiin uudet koneet ja pyrittiin pitään turvat kiinni.
tobe kirjoitti:Vw Boran kanssa jouduin tappeleen ennen joulua, pukkas kaksi kertaa öljyt pihalle huohottimen jäätymisen takia. Ostin uuden huohotinputken, jossa on vastuslämmitys. Toivottavasti auttaa, vaikka itse huohotin jääty eikä putki.
Paljonkas tuollanen putkenpätkä maksoi?
Sai tieten vaan vw-liikkeestä?
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
Kyllä tuo ongelma on olemassa joka moottorissa ja varsinkin niissä jotka käyvät luonnostaan kylminä. Kyse on vain siitä kuinka vakavasti tehdas on asiaan suhtautunut. Ainakin väykyn CDI koneessa on lämmitysvastus siellä putkessa tehtaan jäljiltä.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
jussilampi kirjoitti:Onko mersuissa ollut moista ongelmaa,eiköhän ne ole Volkkari-Audi ongelmia, Aikoinaan -35asteen pakkasessa hajos Oulun Taksissa 4 Passattia ja 1-Audi A6 samana yönä.Auto otti vaan täydet kierrokset vaikkei kaasuun koskenut,huusi niin kauvan täysiä että räutaa tuli koneesta ulos,vaikka avaimet taskussa.Sen jälkeen tuli nuo huohotin lämmittimet.Annoin aikoinaan tietoa TM-toimitukseen asiasta,mutteivat julkaisseet kirjoitusta.Autot korjattiin takuuseen kaikkiin uudet koneet ja pyrittiin pitään turvat kiinni.
Taisi tulla tuo sama ongelma Mersuun Väyrysen 290 koneen mukana. Tiedän pari tapausta jossa 40 pakkasessa huohotin tukkoon ja öljyt ulos mittatikunputkesta ja siinähän se sitten oli. Uudet koneet takuuseen.
tobe
Pörhöllä 73 euroa, aika kova hinta 20 cm putkenpätkästä, välissä vastus. Itsekseni mietin sen toimintaa, auttaako tämä jäätymiseen, jäätymiskohta oli heti moottorin kyljessä huohottimessa ja putki vastuksineen on sen jälkeen ylempänä ja virtaus menee mielestäni alhaalta ylöspäin venttiilikoppaan, kommentoikaa viisaammat, auttaako ongelmaan?
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
sportsman
Minulla on se tunne, että tuossa huohotinputkessa on lämmitin .
Tiedän näet yhden tapauksen missä tuo huohotinputken lämmittimen vastus kärähti.
terho
En tiedä, olettaisin että Suomeen tuotavat mallit ovat tämän suhteen samanlaisia keski-eurooppaan tarkotettujen kanssa. Eikös niissä volkkareissa ollut takaisin kutusakin. Voi tietysti olla, että mersuunkin on uudempiin malleihin tullut päivityksiä ja lämmitimiä putkeen.
Pitäs vissiin alkaa ajeleen pystärillä talvellakin 8)
MB C180 -99
(MB 200 -84)
MB 250 CE -70
Näytti ainakin 08/2000 asti valmistetuissa 168 170CDI koneissa olevan lämmitin. Uudemmasta en heti löytänyt mutta voi siinäkin olla.
Oleellista jäätymisongelmassa on sen huohotinputken sijainti, yleensä ongelmat rajoittuvat niihin joissa se on suoraan moottorin etupuolella viiman kohteena.
Jos pystärin tähän keskusteluun tuo niin luontoaktivistit saattaisivat ohjata nuo tien sivuun kun päästävät "saasteet" suoraan pihalle.
