MB w202 220cdi -99 ei alavääntöä!!
c220cdi
Viesti Kirjoittaja c220cdi »
Terve.
auto toimii muuten hyvin mutta alle 2000rpm ei väännä niinkuin pitäisi. Missä vika? Ilmamassa mittarissa? 2000rpm vääntää todella hyvin. Jos ottaa ilmamassa mittarin piuhan irti ei vaikuta mitenkään auton toimivuuteen.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Ahtimen hukkaportti ei sulkeudu -> pienillä kierroksilla ei tule ahtopainetta -> tehon määrä riippuu ahtopaineesta, joten ei tule tehoakaan.
Siis:
Ahdin voi olla rikki, mikä ei ole ihan tavallista.
Alipainejärjestelmässä (letkuissa) ei ole alipainetta, joko pumppu rikki, tai letku vuotaa jostain.
Tämä on paaaljon yleisempi syy.
Alipaineen määrää ahtimen kellossa säätävä n75 - venttiili (alipaineen säätöventtiili) rikki.
Ahtimen kyljessä kiinni oleva, hukkaporttia liikuttava alipainekello, tai sille tuleva alipaineletku rikki.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
c220cdi
voiko olla alipaine pumppu vaikka esim. valojen korkeussäätö toimii. mistä lähden ensimmäisenä vikaa etsimään. ?? yhdellä mersupajalla sanoivat että voi olla ilmamassamittarissa.
tuikku
Jos ilmamassamittari menee rikki, niin silloin pikemminkin häviää kierroksilta teho, kun auto menee vikatilaan.
Kokeile aloittaa vaikka vaihtamalla egr,n ja ahtimen n75,set keskenään.
Sitten pitäisi jonkun mitata ahtopainetta moottorissa ja alipainetta letkuissa.
Sen jälkeen, jos ei mitään vielä selviä, niin voit vaikka kysyä lisää.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
